查看: 434|回复: 0
对焊机水冷变压器优点
发表于 2022-3-22 15:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机的水冷变压器都坚持用全铜来制造,不像某些单位用铝代替铜,他们还抽去1/3的材料,还美曰其名地表示我重量轻体积小功率大,其实它的输出仅有本厂变压器的50%。下面介绍它们的优点。
        电气性能好,局部放电值低:全铜板与铜管做成和先进的制造工艺水平,有相当高程度的磁耦合,无能量损失。
        耐雷电冲击能力强:由于高、低压绕组全部采用全铜板与铜管做成,层间电压低、电容大,壳式绕组起始电压分布接近线性,因此其抗雷电冲击能力强
        抗短路能力强:由于高、低压绕组电抗高度相同,无螺旋角现象,线圈间的安匝平衡,高、低压绕组因短路引起的轴向力几乎为零,因此其抗短路能力强。
        抗龟裂性能好:UN6水冷气动对焊机变压器采用优质树脂绝缘漆“薄绝缘(1-3m m)技术”,满足了低温、高温及温度变化范围大的场合,满足了长期运行后的抗开裂要求。
        过负载能力强:若相同容量的变压器负载损耗相等时;则铜箔的而积将比铜导体相应增大,体积增大后,填料树脂用量相应增多,因此绕组热容性人,变压器短时过载能力强。
        阻燃性能好:采用先刷后烤式绝缘,有利于环境保护,该变压器具有免维护、防潮、抗湿热、阻燃和自熄特性,适用于各种环境及条件恶劣的场合。
        损耗低、噪声低:铁芯通常采用矿物氧化物绝缘的优质冷轧硅钢片,通过先进的加工工艺,使损耗水平和空载电流降至最低,并取得非常低的噪声水平。
        耐温等级高:属于B级绝缘,长期可在高温下安全运行。在相同容量下,它的体积小、重量轻,可节约安装费用等。
        易维护,安全性高:一体化,寿命长,一般不用维护。较好的运行能力和抗短路能力,安全更可靠
上一篇:对焊机焊接参数
下一篇:对焊机构造介绍
