查看: 303|回复: 0
圆锥磕石机购买注意事项有哪些
发表于 2022-3-23 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥磕石机是研制的一种大功率、大破碎比、高生产率的液压式磕石机。在购买圆锥式磕石机时,应特别注意入料粒度和排料粒度的大小、产量、功耗和衬板的耐磨性这四个注意事项。
1、从入料的粒度和排料粒度的大小来看,入料粒度大,产品粒度小。应选择特粗型或粗型,反过来用中型或细型。计算入料粒度时,以开边大进料口尺寸乘以0.85选择入材的尺寸为基准,但产品的平均尺寸是大入料粒度除以破碎比。
2、大给料尺寸。粒度的变化,供给粒度的分布;物料的硬度,材料的耐磨性。
3、衬板越长,耗电量越高,硬物料选择短衬板,软物料选长衬板,在物料的分布上,细物料选短衬板,粗物料选长衬板。进料粒度的分布上,一般小于闭口边排料口的物料不能超过10%,超过10%的话耗电量会增加,产品粒度会呈现片状化。粘性物料含水量的增加都会影响物料的通过量,物料的水分一般不超过5%。电力使用上:标准圆锥式磕石机应达到75%~80%,短头圆锥式磕石机应达到80%~85%。
4、圆锥式磕石机进料粒度的分布上,一般小于闭合边排料口的物料不能超过10%。超过时功耗增加,产品粒度呈现片状化。一般来说,圆锥式磕石机在使用过程中要注意以下问题,这样机器才能正常工作:工作时给料要均匀,不能偏颇。给料不均匀会降低生产能力。另外,要注意不能将不能破碎的物料进入放入料仓内部,需要安装除铁装置。因为,如果经常经常出现不可破碎物料,会对设备本身造成一定程度的损伤。
新的圆锥式磕石机与以前的圆锥式磕石机的结构设计有很大的不同,它集中了到目前为止已知的各种圆锥式磕石机的主要优点。适用于细破碎和超细破碎坚硬岩石、矿石、矿渣、耐火材料等。若大家对圆锥磕石机比较感兴趣,欢迎大家前往矿机之家综合服务平台,平台上有各地区圆锥磕石机设备厂家,欢迎大家前来选购。
圆锥破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-39-0-0/
湿式球磨机:https://m.kjzj.com/info/technique957.html
二手磨矿设备:https://www.kjzj.com/second-hand/8-0-0-0/
上一篇:圆锥破常见故障及处理措施
下一篇:无锡信捷:XL系列 I/O模拟量扩展模块
