查看: 316|回复: 0
污泥脱水用什么振动筛比较好?
发表于 2022-3-23 16:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
污泥的排放,已造成了严重的社会环境污染和生态环境污染,因此污泥处理势在必行。那么污泥脱水选用哪种脱水设备好呢?脱水筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique1505.html
回答:选用高频脱水筛比较好。矿用高频筛:https://m.kjzj.com/info/baike2983.html
高频脱水筛是脱水筛家族中的一个分支,它比一般的脱水筛相比,脱水功能十分强大。目前污泥脱水的设备虽然很多,但其存在的缺点很多,如操作复杂、脱水效果不好、占地面积大、噪音大、耗能多等。
污泥选用高频脱水筛的原因有哪些?
1、高效高频脱水筛设计成筛板主要部分在水平方向偏上,脱水筛筛板后部与主板成45°角,两个平衡的振动电机水平安装,一个在另一个上端,旋转时不平衡的重力产生的回转效果让筛子的工作更稳定。
2、高频脱水筛采用双振动电机激振,结构坚固紧凑,摆脱了传统偏心振动器结构大、漏油、磨损大、噪声大、不便维修等缺点。
3、脱水筛的侧体护板粘有耐磨橡胶,保证脱水筛不受磨损导致变形破裂,并减少了铁质对物料的污染。
4、高频脱水筛筛网利用的是嵌入式耐磨氨酯组合筛网,它的寿命比传统金属筛网高3-10倍,避免了筛网的金属框架与矿石的直接碰撞,减少噪音,减轻金属筛网的厚重感。
5、脱水筛的减震装置采用的是橡胶减振柱,更适合潮湿工况,既减振又经久耐用。
6、高效多高脱水筛采用筛板侧面开孔方式,让部分水从该孔快速流出,加快了脱水速度,另外,还避免了因水溅到电机导致的损坏现象。脱水筛:https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:振动脱水筛有哪些分类?
下一篇:脱水筛和一般的振动筛有什么不同
