查看: 572|回复: 0
振动脱水筛不往前走料怎么办?
发表于 2022-3-23 16:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱水振动筛在设备的使用过程中难免会或多或少的出现一些小问题,例如不下料、不走料的故障发生。矿用脱水振动筛料不往前走怎么办?本文将和您一起探讨这一问题。
1、筛箱不水平
脱水振动筛的筛箱在安装时要保持同水平面横向水平,若筛箱的横向水平没有达到平衡会使筛面产生一定程度的偏移,物料则无法进行直线流动。脱水筛的筛板主要部分在水平方向偏上5°,脱水筛筛板后部与主板成45°角,若筛板安装角度有问题,振动力度也会受影响,因而会造成不走料现象。
解决办法:调整脱水振动筛横向水平面,保持筛箱水平。
2 、支撑弹簧刚性过大
当筛箱的支撑弹簧刚性过大时,容易使物料受到过大的激振力作用,产生剧烈的振动,若支撑弹簧损坏也会造成物料受力不均产生流动异常。脱水筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique1505.html
解决办法:选择具有一定韧性的支撑弹簧作为直线振动筛的支撑,避免由于刚性过大造成支撑弹簧损坏,对支撑弹簧进行调整,更换损坏的弹簧。二手脱水筛:https://www.kjzj.com/second-hand/320-55-0-0/
3、筛网破损
脱水振动筛的筛网长时间使用破损后,会造成物料在筛面上无法正常流动。
解决办法:及时更换损坏的筛网。脱水筛:https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
4、投料不均匀
脱水振动筛喂料不均匀时,物料无法受到均匀的激振力作用,因此也会导致筛面物料流动异常的现象。
解决办法:持物料均匀连续喂入,喂料不可过多过少导致筛箱负荷不平衡。
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:脱水筛和一般的振动筛有什么不同
下一篇:无轴筛和有轴筛有什么区别?
