随着各个城市基建速度加快,一条条新的碎石生产线也建立起来,砂石行业红红火火,外人也看着眼热,想要加入进来。
不过,对于小白来说,进入砂石行业可是有门槛的,碎石生产线工艺流程多,碎石机械种类多,touzi成本高,可要考虑清楚了再加入。
一、碎石生产线准备阶段
在决定建立一条碎石生产线之前,你需要先想清楚以下三个问题。
1、原料的特性
碎石生产线要根据原料的特性去选择。首先,粗破要根据物料的大小选择有合适入料口大小的破碎机;其次,二破要根据物料的软硬程度选择不同的破碎机。
2、成品的要求
碎石的成品有15石子、12石子、沙子等多种规格,它们的粒度大小都是不一样的,成品的大小要和细碎设备的出料口相匹配。
3、成品的用途
虽然机制砂可以用于道路建设、房屋建筑,但这都必须建立在满足国家的标准要求上,砂石的级配要合理。所以对于不同的建筑要求,我们需要配置不同的加工设备。
二、碎石生产线工艺流程
碎石生产线的工艺流程大概分为:料仓——给料——破碎——筛分——运输——洗砂——烘干——存储。
1、必要流程
碎石生产线的核心是给料、破碎、筛分和运输。石料由给料机先给到粗碎破碎机进行粗碎,粗碎的产品由振动筛筛分,合格的物料由皮带运输机送入中碎设备中,不合格的物料由皮带运输机重新送回粗碎破碎机再次破碎。
然后在二段、三段破碎中,重复这个模式,形成循环,直到成品物料被筛分出来。
2、附加流程
料仓:并不是每一个生产线都需要料仓,如果原料从别处运输来,那你需要一个料仓作为缓冲,如果原料距离较近,可以直接由挖机或者运输车给到给料机。
洗砂:如果买家对成品的质量要求高,或者成品中石粉、杂质太多,影响了成品的级配和质量,就需要洗砂机进行清洗。
烘干:经过洗砂步骤的砂子含有水分太多,若是靠它自然脱水,需要的时间太长,为了加速这个时间,就需要用到烘干机。
存储:有些生产线建立在建筑工地附近,产出的成品直接就可以使用,并不需要存放,而许多砂石场生产出砂子,并不能立刻找到买家,成品就需要先存储起来,再销售。
三、碎石生产线touzi成本
碎石生产线的配置比较复杂,不同物料、不同成品质量要求、不同产量要求都会影响设备的配置。
市面上,如果是固定式碎石生产线,小产量的,每小时2、30吨哪种,有个十几万就可以touzi一条;如果是大型的,每小时产量上千吨,那touzi成本要在200万以上。
如果是移动式的碎石生产线,产量较小,30-80万可以买一条生产线,产量较大的,每小时300吨以上的,成本要在200万以上。
如果想参考一些具体的碎石生产线配置方案,欢迎关注矿机之家,我们慢慢介绍给你听!
永固移动制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike3333.html
制沙生产线价格:https://www.kjzj.com/info/technique3323.html
矿业碎石机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html |
上一篇:碎石破碎机生产线如何配置,产量是多少下一篇:69破碎机每小时产量是多少,设备重量是多少
