查看: 395|回复: 0
鄂破机5种常见故障及解决方法
发表于 2022-3-24 13:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确操作、合理维护和定期检修,准确及时判断并消除工作中可能出现的故障非常重要。粗碎设备鄂破机常常处于生产线的头部,本文分享颚破运行中常见的5个故障和解决办法。
1.破碎机空转时,下部出现金属的撞击声
可能是以下三方面的原因:
(1)破碎机动颚和定颚齿板相互撞击声,是由于排矿口过小造成的,应及时调整。
(2)推力板支承中或垫片调节装置中出现撞击声,一般是由于拉杆缓冲弹簧弹性消失或损坏,或弹簧压得不紧造成转动,当动颚板、肘板、机体三者结合不紧密,使肘板头与两端支承产生撞击,或调节垫片间互相撞击,应及时紧固压紧螺母直到撞击声消失为止。
(3)还有可能是肘板支承滑块磨损严重或松弛、肘板头部严重磨损,应及时更换。
2.工作时有金属撞击声、衬板抖动
这种现象往往是破碎腔侧衬板和齿板(动、定)松动,或紧固螺丝松动和断裂造成的,应及时紧固或更换。
3. 后肘板断裂频繁
由于鄂破机的后肘板不仅具有传动作用,还能用强度较低的特点发挥其保险的作用。因为鄂破机肘板中部位置强度过低,其自身强度无法与破碎矿石产生的破碎力相抵消。
原因在于后肘板的拉杆弹簧压力过大,同时过大的破碎力可能造成后肘板出现过载,并引发后肘板断裂的情况。为解决该问题,还需根据生产情况适当调整弹簧的压力强度。
4.飞轮摆动明显或偏心轴回转变慢
该情况多为皮带轮或飞轮键等部位出现损坏或松动所致。由此造成轮、轴两部位转动不同步。若检查为该问题,需拧紧或更换相关零部件。
5.产品粒度与生产要求不一致(变粗)
该问题多为破碎板衬磨损严重所致,针对这种问题需上下对调齿板,或对衬板进行更换,并调整排矿口达到要求的尺寸。
以上就是鄂破机常见的故障及解决方法,若你想了解更多,欢迎前往矿机之家综合服务平台,矿机之家上有大量鄂破机相关知识,并且有各个地区的鄂破机设备厂家,欢迎大家前来选购。
鄂式破碎机价格:https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
矿山设备:https://www.kjzj.com/
二手对辊式破碎机价格:https://www.kjzj.com/second-hand/7-44-0-0/
上一篇:对辊破碎机型号规格大全
下一篇:为什么颚破机头破的位置不可动摇
