查看: 327|回复: 0
直线振动筛混料的原因及解决方法
发表于 2022-3-24 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛在很多行业中都有使用,而有些行业可能会有物料粒度过于细小造成混料的现象,那么这些问题该如何解决呢?直线振动筛:https://www.kjzj.com/product/10-51-0-0/
1、长期使用造成筛网破损
很多人为了节省成本和时间,就会造成筛网因长期使用而破损所以造成混料现象,而对于筛网的破损防护,首先要用质量好的筛网,第二要定时是检查筛网的使用和磨损情况,这样就可以尽了能的避免筛网的破损了。
2、密封条密封不严
密封条密封不严有三种可能1)是密封条于直线振动筛并不配套,2) 密封条质量不好3)就是在安装的时候没有仔细安装,造成使用时出现密封条,密封不好的原因。小编还是建议用密封条密封或者更换筛框。
3、电机激振力过小
电机激振动力的大小直接影响着物料的筛分情况,若是出现混料那么有可能激振力过小,而没有完全的把物料分离所产生的,这种情况多是振动筛电机使用时间较久或者更换电机时间造成。小编建议大家适当调整电机的激振力或者更换新的电机即可解决!
4、网架的破损
网架的破损可能是比较严重的情况,直线振动筛的网架材质分为:木制的网架,铁质网架以及不锈钢网架,那么网架的破损极有可能是网架焊接的不够好。而木制网架在长期使用的过程中会出现木屑的掉落所以这一点大家还是应该小心。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:如何减少直线振动筛筛网的损坏?
下一篇:影响直线振动筛价格的因素有哪些?
