查看: 1236|回复: 0
中频点焊机电极材料介绍
发表于 2021-6-28 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   中频点焊机电极是一个至关重要的零件,没有电极就无法完成焊接任务,而且电极本身的质量直接影响焊点质量,它主要的任务是:
           1、向工件传导电流。
           2、向工件传递压力。
           3、迅速导散焊接区的热量。
           电极材料通常由CuCr(铬铜)或CuCrZr(铬锆铜)组成,而这两种成分都属于合金类材质,本身具有较高的硬度、密度、抗高温软化等特点,在耐高温的同时并保证化学、物理性能温度大约为450℃和550℃,具备很强的耐磨性、抗腐蚀性。
           上述已经说明了,要求制造电极的材料具有足够高的电导率、热导率和高温硬度,电极的结构必须有足够的强度和刚度,以及充分冷却的条件,此外,电极与工件间接触电阻应足够低,以防止工件表面过热熔化或工件之间的合金化。
   按照我国HB5420-1989的标准分为四类,但常用的是前三类。
           1、高电导率、中等硬度的铜及铜合金。这类材料主要通过冷作变形的方法达到其硬度要求,适用于铝及铝合金的焊接,也可用于镀层钢板的点焊,但性能不如2类合金。1类合金还常用于制造不受力或低应力的导电部件。
           2、电导率较高(低于1类),硬件度较高(高于1类)的合金,这类合金可通过准冷作变形与热处理相结合的方法达到其性能要求。与1类合金相比,它具有较高的力学性能,适中的电导率,因此是最通用的电极材料,广泛用于点焊低碳钢、低合金钢、不锈钢、高温合金、电导率低的铜合金,以及镀层钢等。2类合金还适用于制造轴、夹钳、台板、电极握杆、机臂等电阻焊机中各种导电的构件。
           3、电导率较低(低于1、2类),硬度高(高于1、2类)的合金。这类合金可通过热处理或冷作变形和热处理相结合的方法达到其要求。这类合金具有更高的力学性能,耐磨性好,软化温度高。但电导率较低,因此适用于点焊电阻率和高温强度高的材料,如不锈钢、高温合金等。这类合金也适于制造受
   电极适用于各种精密的阻焊制造与焊接技术中,它是利用强大的电流经板材接触面产生电阻热,在焊接点形成熔料坑,非常适合导电性较高的材料,如焊接铜线、铜片、铜极耳等并保证自动生产线的运行。
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机焊接时焊点间距多大?
下一篇:如何选择中频点焊机的电极?
