查看: 438|回复: 0
反击式破碎机怎么调整间隙?
发表于 2022-3-26 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
反击式破碎机又叫反击破,在沙石厂的生产中广受用户欢迎,一方面是它的性价比高,它的价格比较亲民,另一方面就是它的作业能力,破碎效率很突出,出料粒型相当好,呈立方体,无张力和裂缝。
一、反击式破碎机如何调节出料间隙
反击装置通常带有卸料间隙调整机构。通过卸料间隙的调整,可以改变物料的冲击次数,从而在不同程度上影响产品粒度的组成。反击式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-40-0-0/
双转子反击式破碎机因产品粒度因产品粒度的要求或板锤等零件磨损后,都需要进行适当的调整,主要是调整分腔反击板、第二反击板和匀整筛板与板锤端点的间隙。第一反击板用来配合分腔反击板的调节,以便保持近似圆弧形反击破碎机。调整分腔反击板时,拧动定位螺母就可以改变与转子板锤端点的间隙。调整间隙时,必须相应地调整弹簧预应力。第二反击板、匀整筛板与第二转子板锤端点间隙的调整,是通过调整相应的弹簧来达到。砂石破碎机设备 https://www.kjzj.com/info/technique3244.html
二、反击式破碎机出料过大的原因
反击式破碎机优势:
1、板锤或反击衬板磨损过多。
引起板锤与反击衬板的间隙过大,而导致的出料粒度过大。这时我们要及时检查并更换换板锤或反击衬板。
2、进料粒度过大也是一个原因。
进料的粒度和流量都较大时,会使得反击式破碎机的破碎腔内形成满荷现象,此时很容易会出现物料在破碎腔内还未充分的破碎被从出料口排出了机身,造成出料粒度过大。用户要根据实际情况选择合适的进料粒度。
3、物料是影响反击破出料粒度的一大因素。
出料粒度变大是因为物料太湿,解决办法是在反击式破碎机的进料溜槽和反击板部分配备加热装置。
三、反击式破碎机的日常保养
1、反击式破碎机器运转点平稳,当机器振动量突然增加时,应立即停车查明原因消除。
2、板锤磨损达到限标志时应调头使用或及时更换。
3、每次开机前需检查所有螺栓的紧固状态。
4、装配或更换板锤后,必须保持转子平衡,静平衡不得超过0.25kg.m
5、在正常情况下,轴承的漫长不应超过35度,较新温度不应超过70度,如超过70度时,应立即停车,查明原因。
6、当机架衬板磨损后,应及时更换,以免磨损机壳。生产选矿设备 https://www.kjzj.com/info/baike3232.html
综上,希望今天的分享能让大家对反击式破碎机有个更加深入的了解。想了解更多的矿山设备知识,敬请关注矿机之家!
上一篇:螺母点焊机发烫怎么办?
下一篇:加工河卵石用冲击式破碎机怎么样
