查看: 293|回复: 0
圆振动筛的直径会影响筛分的精度吗?
发表于 2022-3-28 08:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆振动筛的直径影响筛分的精度,振动筛怎么选择?在挑选振动筛的时候,对振动筛直径的选择也是非常重要的,因为振动筛的筛分精度就是靠直径决定了。下面是影响振动筛筛分精度的原因。
筛分精度达不到要求,这一问题是很多用户经常遇到的,由于物料精度影响产品质量,所以排在常见故障中。影响筛分精度不够的原因主要有筛网目数不足、筛网张紧度不够、筛网破损、激振力不足、长度不够等。
对于以上出现的问题,可以采取的措施有:
1、更换相应筛网,使用正规筛网实现精度达标。
2、筛网张紧度不够,可以使用专用的装网工装或专业的装网机实现理想张紧。
3、一旦出现筛网破损,应立即停机更换。
4、电机激振力不足也会引起筛分精度不够,合理地调整电机激振力可以有效提高筛分精度。
5、筛机长度决定筛分进度,合理增加筛面长度也是提高筛分精度的有效方法。
振动筛在运行过程中经常会发生故障,故障发生后要立即查出问题原因。同时,应加强直线振动筛的日常维护和保养,配备专业技术人员进行操作,做到专人专职。只有这样,设备能更好地为企业服务,创造价值。
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
上一篇:选矿厂节能降耗的22条秘诀,快收好!
下一篇:螺母点焊机功能介绍
