查看: 430|回复: 0
花岗岩制砂效果如何?有没有合适的制砂设备推荐?
QQ
发表于 2022-3-28 13:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自天然砂资源紧缺以后,人工制砂就成了业内的焦点,花岗岩作为机制砂重要的生产原料之一,自然界中储量丰富,分布广泛,目前已有大量花岗岩投入机制砂生产中。那么,花岗岩制砂效果如何?需要哪种制砂设备?让我们一起来看看。
花岗岩制砂效果如何,质量符合要求吗?
花岗岩自身具有很强的耐磨性和耐腐蚀性,而且成分单纯,结构上排列平整、内部颗粒紧致均匀,质地紧密,表面也比较干净,因此用于机制砂生产是非常可行的。
一般来说,机制砂原料的抗压强度不宜低于80Mpa,花岗岩的主要成分以石英为主,其抗压抗压强度在100-300Mpa之间,抗压效果非常好,表面硬度大,且化学性能稳定,所以用花岗岩制出来的粗、中、细砂均符合国家建筑用砂的标准,质量符合要求。
花岗岩制砂有没有合适的制砂机推荐?
花岗岩制砂品质的优良不仅和花岗岩自身性质有关,还和制砂设备的选择有关,只有选对了设备,才能实现高品质、高效率生产。矿机之家工程师结合花岗岩性质、结构特征等,为大家推荐了以下两款花岗岩制砂设备,供大家参考了解。
1、大中型制砂厂专用——冲击式花岗岩制砂机
冲击式制砂机是专业的花岗岩制砂设备,主要有VSI、HVI两种,产量涵盖了每小时20-500吨,符合大多数用户对花岗岩制砂产量的需求。冲击式制砂机采用稀油润滑、自动保养的模式,具有传输效率高、冷却效果好等优势,且相同产能下可降低约10-40%的电耗;制出的花岗岩砂粒型优异、粒度均匀,呈正方体,无裂纹无张力,品味相当不错,而且出料粒度可调,是专业的花岗岩制砂设备。但价格相对较贵,目前市场报价大概在20-150万之间。
2、小型制砂厂专用——复合式花岗岩制砂机
复合式花岗岩制砂机属于小型制砂机设备,具有细碎、粗磨功能,在加工含水量较高的物料时也不易发生堵料,而且运行平稳,不易产生噪音,工作时噪音低于75分贝。但产能相对较低,时产范围大概在5-100吨左右,一台小型的复合式制砂机几万块钱就能拿下,比较适合小型花岗岩制砂生产线,或者新手试水用。
综上,在选择花岗岩制砂机时, 要结合自身的制砂生产产量、成品规格、生产线规模大小等因素综合考虑,才能选到合适的花岗岩制砂机设备。更多新鲜矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
破碎机哪种好:https://www.kjzj.com/info/technique3244.html
石头破碎机设备报价:https://www.kjzj.com/info/technique2040.html
上一篇:912破碎机一天能出多少料,配多大功率的电机
下一篇:贵州成考专升本选什么专业比较好?
