圆振动筛在安装调试或使用过程中会出现很多问题,偏振和吊脚振动就是问题之一,如果这样的问题不解决,将会导致非常大的危害,比如设备不能使用,筛体、筛帮断裂等。圆振动筛出厂前是要完成后调试后再给客户发货的,这是质量的保证,对客户的负责。
1、圆振动筛安装场地不平
由于场地环境的因素影响,圆振动筛在测试和安装过程中可能很难放置于水平面,这样会导致振动筛受力不均匀,弹簧压缩量不一致,激振器或者振动电机会出现小的偏差。所以我们安装时需要水平测绘仪来帮助我们振动筛水平放置,如果场地不平需要现场增加或者降低底座厚度。
2、偏心块没有一致
激振器的偏心块决定振动筛振幅,是振动筛可以正常使用的关键。生产时要注意偏心块的大小,重量,要保证所有偏心块一致。安装完成后要首先测量振动筛偏心块是否在同一水平面或者是否全部自然下垂。
在没有激振器外壳的情况下可以测量,当外壳已经安装,无法测量内部偏心块,这里交大家一个小技巧,试车一段时间,等机油温度上升,松动激振器固定螺丝,激振器偏心块会自然下垂,这样就使所有偏心块自然垂直向下。
3、激振器螺栓松动、磨损严重
在圆振动筛使用过程中螺栓会因为长时间振动而松动,偏心块也会磨损,长时间会导致振动筛振幅不稳。所以我们在日常维护中应该经常紧固螺栓,测量偏心块厚道,当偏心块厚度不一样时应及时进行更换。
这几点是比较常见振动筛在使用中出现偏振或者吊脚振动的原因及解决办法介绍,希望能对您使用圆振动筛有所帮助!
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html |
上一篇:圆振动筛的弹簧分为几种?有什么区别下一篇:怎么挑选合适的圆振动筛?这三个方法不要错过!
