查看: 311|回复: 0
圆振动筛用橡胶弹簧还是螺旋弹簧?
发表于 2022-3-29 08:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆振动筛弹簧选择时,是选用橡胶弹簧还是螺旋弹簧呢?其实橡胶弹簧和螺旋弹簧各有优缺点,下面为大家整理了对比,希望对您选择有所帮助。
1、圆振动筛橡胶弹簧
优点:结构简单,噪声小。
缺点:考虑到橡胶弹簧的强度,设计上无法使刚度降下来,刚度是螺旋弹簧的1.5到2倍,因此,传给基础的动负荷大,寿命不如螺旋弹簧。
2、圆振动筛螺旋弹簧
优点:可以设计的相当柔软,刚度小,传给基础的动负荷要比橡胶弹簧小很多。
缺点:结构复杂,易产生噪声。
因此,大型振动筛采用螺旋弹簧比较好,尽量减少振动筛动负荷。中小型筛可以采用橡胶弹簧,因为结构简单。或者说,振动筛吨位超过15吨的采用螺旋弹簧。
振动筛超过25吨时,建议除了采用螺旋弹簧外,可以考虑设计减振架(二次隔振),因为减震架可降低振动筛动负荷50%以上,缺点是减振架重量较大,为达到较好的减振效果,减振架重量是振动筛参振重量的40%左右,再者振动筛整体高度也将增加30%左右,筛体的整体稳定性也较差。因此,除非对减振要求特别需要时采用,否则,很不经济。
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:矿用振动筛的减振弹簧如何选择?
下一篇:多层圆振动筛夏季高温使用,要小心这4类故障!
