查看: 243|回复: 0
中硬度石料做机制砂需要经过几段破碎?
QQ
发表于 2022-3-29 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,有用户在矿机之家留言,说自己新弄了一批中等硬度的石料准备做机制砂,用哪些破碎设备比较好?需要经过几段破碎?跟这位用户有相同问题的伙伴们,可以继续往下看,看完这篇文章就明白了!
中硬石料破碎机有哪些?
能用于石料破碎的设备有很多,针对中硬石料破碎较好的主要有颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机、重锤式破碎机等,这些都是比较常用的中硬石料破碎机,详细介绍如下:
1、颚式破碎机
颚式破碎机适应于各种硬度物料的破碎,专“吃”大块(≤1200)物料,常处于石料破碎生产线中的第一阶段破碎,具有破碎比大,时产能力强等特点。
2、反击式破碎机
反击式破碎机对于抗压强度在350Mpa以下的石料都可以处理,主要用于中硬石料的中、细碎加工,破碎出的砂石料粒型好,且粒度均匀,石粉含量少,对石料有一定的整型效果,不少用户破碎中硬石料都选反击破做二级破。
3、冲击式破碎机
冲击式破碎机又叫冲击式制砂机,专门用于粒度小于50mm的中硬石料的制砂加工,出料粒度很细,在0-5mm之间可调。冲击式破碎机油电两用,保证了其生产的连续性。
4、重锤式破碎机
重锤式破碎机主要用于抗压强度低于200Mpa的中等硬度石料破碎,能将大块石料一次破碎成型成砂,一台设备就是一条生产线,无须二级破碎加工,可以降低约40%左右的成本。
中硬石料破碎需要经过几段破碎?
中硬石料破碎需要几段破碎加工,要根据实际情况而定,比如原料粒度大小、出料细度要求、破碎设备的选择等。
中硬石头原料规格较大的话,需要先经颚式破碎机进行粗碎处理,再用反击破进行二级破碎加工,这种情况中硬石料就需要经过二段破碎(也可以直接一台重锤破,一台重锤破相当于一台颚破+一台反击破);如果原料粒度没有很大,能直接进反击破的,则中硬物料就需要一段破碎。
机制砂骨料分为细骨料和粗骨料,细骨料粒度一般在0.16-5mm之间,粗骨料颗粒直径大于5mm,所以出料粒度要求不同的,中硬石料需要破碎的段数也会有差别,比如要将大块石料破碎成细骨料,就需要粗碎、中细碎、制砂三段破碎。
总之,中硬石料做机制砂需要破碎的段数,会根据实际情况的不同而不同,设备也会有很多不同的搭配组合方式。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
石子破碎机厂家:https://www.kjzj.com/info/technique3185.html
石料粉碎机价格:https://www.kjzj.com/info/technique2040.html
移动建筑垃圾破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike2862.html
上一篇:信捷XG 系列模拟量扩展模块有那些优势?
下一篇:高岭土球磨机的钢球配比用多级配球法还是二级配球法?
