查看: 298|回复: 0
如何使振动筛生产出更均匀的粒度?
发表于 2022-3-29 13:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在使用中实现振动筛更均匀的粒度需要注意以下问题,下面为您具体介绍一下。
需要注意振动筛本身的筛分问题。仅筛子是没有问题的,并且筛子将具有更均匀的粒度。
需要熟练的操作员来操作我们的振动筛,以便能够更好地使用它们。使用振动筛时,我们需要在不偏离位置的情况下控制位置,因此筛分将更好地实现我们的目标。
振动筛广泛应用于各个行业。使用前,我们将进行各种检查,以确保线性振动筛能够正常运行。严格按照安装和操作说明安装振动筛。安装前需要进行的准备工作如下:检查电动机功率是否符合要求,表面是否损坏,电动机轴承是否有弹性以及电动机螺钉是否拧紧。振动电动机配重的角度可以根据比重和筛分物料的产量进行调节,以满足生产需要。
摇床应安装在平坦的地板上,并在必要时安装在接地螺钉上。检查电源是否异相或泄漏,并在无负载的情况下运行3-5分钟。电源是振动电机的电源。如果电源出现故障,该设备将无法工作。因此,请仔细检查电源并及时发现问题。
另外,在使用和维护振动筛时,在操作过程中应注意将振动筛固定至地脚螺栓,以确保其不会松动。累积运行1500小时后,检查电动机轴承是否损坏。如果损坏,请更换。进料应在进料口上方均匀进料。为了确保物料在筛子表面的均匀分布,物料掉落时不应有太大的冲击力,以免损坏筛子。
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:大型振动筛是如何加工的?制造工艺怎么样?
下一篇:圆振动筛筛不出料、不下料的原因和解决办法
