复合式制砂机又叫复合式破碎机,简称复合破,对物料有细碎、粗磨双重功能,而且价格实惠,是众多中小型石料厂的不二之选。复合破在运行中不免会出现一些小故障,如果不及时解决将会影响设备的作业效率和使用寿命,接下来,矿机之家工程师根据实际多年从业经验,总结了几点复合破常见的故障及解决方法,供各位用户参考了解。
故障一:设备异常响动
复合式制砂机在运行过程中,如果发现破碎腔内有异常响声,应立即停车并关闭电源,先对破碎腔进行清理;其次,要检查是否有不能破碎的物料进入破碎腔,下次喂料的时候要注意;然后,要检查衬板的紧固情况,以及锤头与衬板之间的间隙是否在合理范围内,查看耐磨衬板是否脱落。
故障二:出料粒度过大
复合式制砂机是细碎设备,如果发现其出料过大,超出设定范围,可以通过调节前后反击架之间的间隙,或者更换磨损严重的衬板和板锤调整出料,也可以通过调整反击架的位置,使其处于合适的位置,从而保证出料细度。
故障三:锤头失效
复合破是通过锤头和衬板、物料之间发生一系列打击、撞击、挤压等受力作用来实现破碎的,所以复合破锤头失效是不可避免的,只能尽可能延长其使用时间。在给复合破喂料时,要避免金属硬块等杂物进入;其次,要采用高碳锰合金铸钢等耐磨材料作为锤头材质,从源头提高锤头的耐磨系数;还有就是,转子的转速和功率也会影响锤头的使用寿命,它们关系到锤头冲击硬化的程度,锤头冲击硬化程度良好,使用寿命就会有所延长。
故障四:轴承问题
复合式制砂机长期在冲击负荷大、振动大、转速高、灰尘多的恶劣条件下工作,使得转子轴承的磨损更加严重。轴承的损坏主要是由转子或者轴承安装不平衡造成的,所以转子在安装时一定要注意平衡,可以采用承载能力强的、调心性能好的轴承作为转子轴承,在选取轴承的计算寿命应以5000-10000h为宜。另外,如果轴承过热时,要适量的加注润滑脂,标准来讲润滑脂应充满轴承座容积的50%,同时要注意润滑油脂的清洁。
综上,任何设备在长时间使用过程中,都难免会出现这样或那样的问题,除了发现问题及时解决外,设备的日常保养与维护也非常重要。更多新鲜矿机资讯请持续锁定矿机之家!
液压制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike3266.html
一套制沙机大概多少钱:https://www.kjzj.com/info/baike3093.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html |
上一篇:煤矿在不同阶段应该使用何种破碎机?下一篇:开办建筑垃圾处理厂成本需要多少,盈利情况怎么样
