查看: 260|回复: 0
圆振动筛的角度如何调整?调试注意事项有哪些
发表于 2022-3-29 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆振动筛角度是否正确对物料在筛面上的运转轨迹不良影响很大,科学合理的角度能够确保振动筛平稳的运转,下面为大家介绍一下圆振动筛角度应当怎样调节,在调试的时候大家要注意哪些地方。
一、圆振动筛角度怎样调节
通常情况下,振动筛的电机角度通常设置为45°,这一角度是经过这么多年生产加工工作经验总结出的,可是大家在实际的生产流程中,因为的生产加工需求时,大家就会对振动筛的角度作出的调节。实际进行调节时是通过调节振动弹簧相应角度来保持的,在原有地面角度的情况下科学合理调节振动弹簧角度就能够调节振动筛的角度,进而改变物料的运转轨迹,使振动筛达到优良的筛分效果,通常情况下,筛分角度越大,振动筛的产量就会越大,角度越小,其产量就相应较小。当你想让物料向四周扩散,大家就需要将角度调节的相应较小,如果必须要让物料向筛面集中,就必须要适当增大振动筛角度,大家在调节振动筛角度时要结合自己的生产加工需求去进行调节,但必须要注意角度要适度,不可以过度的去增大或者减小振动筛的角度。
二、圆振动筛调试注意事项
1、机座一定要用螺栓将机座锁定牢固,保证前后支撑座高度差一致,入料端和排料端保持在一个水平面上,如果不在水平面上,筛分的效果将达不到合格产品的要求。
2、振动筛通常均为三相交流电。电源连接保证正确,并且电源上不得有导电物质,必须要用三相交流电的专业插座,不得不接地线,缺相工作。
3、检查筛网的平整度,保证筛网正确的安装在机架上,并且保持筛网在同一个水平面上,以防止筛网的倾斜,筛分物料达不到理想状态。
4、检查振动筛的各个部件是否牢固可靠,所有的螺栓必须拧紧,不得有任何松动,以防意外事故的发生。
5、开启振动筛之前,先将运输支撑取掉,否则会不良影响振动清理筛的振动工作,严重的情况下,还会不良影响到机器的正常运转,损害机械。待到振动机运转平稳之后再将支撑加入。
6、开机后,注意观察物料轨迹,根据物料的筛分轨迹,调节筛分状态。
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:圆振动筛噪音过大怎么办?有改善措施吗
下一篇:浮选机粗选和细选有什么区别
