查看: 262|回复: 0
洗沙机产量不达标?这些因素不容忽视!
发表于 2022-3-30 08:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些沙场老板在洗砂设备使用过程中会出现实际产量达不到预定的标准。很多人在这时的第一反应就是设备有问题。实际产量达不到要求可能是洗沙机的性能有问题,但也不全是。部分洗砂机的产量不达标是人为因素造成的。
效率高,产量高,故障少,维护方便,操作简单是一台优质的洗砂设备必不可少的性能。但仅仅满足了这些前提是不能够完全满足生产需要的,机器毕竟是死物,还是需要人来操作的。如果在洗沙机使用过程中出现以下操作将直接影响产量:
1、参数设置不合理,洗沙机使用前必须设定好参数,如进料速度设定,如果速度过快,则容易造成洗不干净。如果速度过慢,则容易造成堵塞现象。这两种现在造成的结果都是洗沙机产量不达标。
2、日常维护不合理,洗沙机的工作环境非常恶劣,不合理的维护会导致设备内部元器件的磨损,甚至会加剧其报废速度。例如,没有正确使用添加润滑剂。
洗沙机的基本操作包括很多方面,任何一个方面出现问题都有可能导致洗沙机的产量不达标。当洗砂设备出现了产量不达标的情况时,一定要先检查以上人为操作是否都正确,若是操作过程没有问题,那么就要去进行下面检查:
1、电动机功率:电动机是洗沙机的动力源泉,其功率必须严格按照厂家出厂要求配置,否则功率过高或过低都会对洗沙机的工作有影响,导致产量降低。
2、配套设备:工欲善其事必先利其器,配套设备完好才能保证整条洗砂生产线正常工作。
3、物料性质:主要是物料的湿度和粘度。
若是以上因素都检查过没有问题,那就赶紧联系厂家解决吧。
洗石机设备分析:https://www.kjzj.com/info/baike3215.html
洗矿设备:https://www.kjzj.com/product/321-0-0-0/
洗砂机:https://www.kjzj.com/product/321-179-0-0/
上一篇:盘式电磁除铁器与带式除铁器有什么区别
下一篇:螺旋分级机安装操作,以及后续保养总结
