小型钢丝对焊机是苏州安嘉根据客户要求研制的焊接钢丝的精密对焊机,设备具有切料齐头、焊接、回火、除毛刺、过程检控品质等功能,焊后达母材强度、稳定性好等特点。当时客户找到我们的场景是:
一、客户背景及痛点 WJG公司是专业生产焊材的国有企业供应商,主营产品是钢线、铁丝、铁棒,现有如下问题:
1、产品精度要求高,接头难以对齐:工件最小直径0.8mm,属于非常细的钢丝,接头不平整,接口难以对齐,容易错位,接线时间太长。
2、参数不稳定,有断裂现象:焊接受到产品外部条件影响因素偏多,每个参数都会造成焊接的不良。焊接完成后需要在产线碾轧,有一点瑕疵都会造成在产线内部的断裂。
3、钢丝非常精密,焊疤不易打磨:0.8mm钢丝焊后的焊疤极小,普通角磨机根本无法打磨。
4、焊接后质量不可目测,断线成本高:焊接完成后无法判断接口的好坏,如果在产线过程中断开,则需要很多的时间来恢复生产,人工浪费大。
以上问题客户非常苦恼,一直找不到解决的办法。
钢丝对焊样品 二、客户对设备要求高 WJG在2020年12月22日找到我们,和我们的销售工程师讨论并想定制如下要求的焊机:
1.焊机需配有自动切断装置,保证焊口的平整;
2.焊接过程需要有监控,把控焊接质量稳定性,实现焊接后折弯不断;
3.带打磨功能,确保0.8mm的钢丝打磨后无焊疤,不能磨断钢丝;
4.带退火功能,保证焊接强度,确保退火效果的一致性及稳定性。
根据客户要求,按常规的焊接和设计思路根本无法实现,怎么办?
三、根据客户需求,研发定制小型钢线钢丝对焊机 根据客户所提各项要求,公司研发部、焊接工艺部、销售部共同召开了新项目研发会议,一起探讨工艺、夹具、结构、馈电方式、配置,列出关键风险点、并逐个做出了解决方案,确定了基本方向和技术细节如下:
根据以上要求,我们基本确定了方案,研发了小型钢丝对焊机,设备具有切料齐头、焊接、回火、除毛刺等功能,细节如下:
1、工件打样测试:安嘉焊接工艺师以最快的速度做了打样的简易夹具,用我们现有的对焊机打样测试,经过双方5天的来回测试并做好拉拔探伤检测,基本确定好焊接参数及焊接设备工艺流程;
2、设备选型:研发工程师和焊接工艺师一起沟通并根据客户要求算出了选型功率,最后确认为AUN-5;
3、设备优势:
1)配置自动切断装置,专用定位结构,焊接精度高:设备针对0.8mm的钢丝在设计中都采用自动切断装置,保证焊口平整,增加LED放大镜,专用定位的结构,确保看见焊口能精确装夹钢丝,精准对接,保证焊接品质,减少线材浪费和穿线时间浪费;
2)微电脑控制,电流精准稳定,焊后强度高:设备采用高精度微电脑控制器,B环控制,电流精准稳定,焊后强度高;
3)配用在线打磨工具,提升打磨效率:焊接后设备配有专用360°无死角打磨工具,解决了钢丝笨重不好反转打磨,提高了打磨效率,同时避免了工人打磨磨断钢丝;
4)带自动回火功能,保证焊口焊后光滑度、强度:焊接后可先打磨焊疤后退火,回火距离可调,确保焊口光滑,强度几乎接近于母材,可通过拉拔工艺,抗拉强度要求,成品率达99.99%;
5)一体式结构,移动方便:焊接主机,切料装置,控制器,打磨机,回火功能都在一个机架上,整体移动方便。
6)焊接过程无弧光、飞溅,环境友好:焊接过程安全,简单防护即可。
4、交货期:40个工作日。
安嘉把上述技术方案、细节和HX公司详细讨论,最终双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,并于2021年2月6日与WJG公司达成了订单协议。
四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评! 在确定设备技术协议、签订合同后,安嘉的项目经理第一时间开生产项目启动会,确定了机械设计、电气设计、机械加工、外购件、装配、联调时间节点和客户来厂预验收、整改、总检和交货时间,并通过ERP系统有序的排发各部门工单、督促跟进各部门的工作进程。
一晃40个工作日过去,WJG几十台定制型小型钢丝对焊机经过老化试验完工了,经过我们的专业的售后服务在客户现场经过2天的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准。WJG公司对该小型钢丝对焊机实际生产和焊接效果非常满意,帮他们解决了焊接成品率问题、提高了生产效率、节省了打磨人工,给予我们高度认可和好评!
五、满足您的定制要求就是安嘉的成长使命! 客户是我们的导师,您需要焊接什么材质的产品?您需要什么焊接工艺?什么焊接要求?需要全自动的、半自动的、工作站、还是流水线?您尽管提出来,安嘉都可以为您“研发定制”。
