查看: 412|回复: 0
洗沙机是轮斗好还是螺旋好
QQ
发表于 2022-3-30 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
制沙厂葛老板近期很郁闷,一问才知道,原来近期他生产出来的沙子老被压价,同样是沙子,另一个石料厂的沙子都买到八九十元一吨了,而他生产的沙子却只给六十多一吨,说沙子质量太低,不好卖,还说就这都给多了,看看能不能帮忙想想办法。
想办法也得从根据上解决,主要是沙子质量过低的原因,通过视频了解了整条制沙生产线,并且也看了制沙成品。葛老板采用的设备并不差,用的是颚式破碎机、反击破碎机、HVI制沙机,生产出来的成品粒型也不错,原来是原料比较脏,生产出来沙子就含有石粉、泥土等杂质。了解了原因出在哪里,我们建议葛老板配置一台洗沙机就可以了。目前葛老板已经一改往日的愁容,据反馈,自从配置了洗沙机,沙子质量过关了,售价已经提高到93元一吨了。
配上洗沙机,沙子的质量是提高了,但是目前市场上出现了两种实力不相上下的洗沙机-轮斗式的和螺旋式的,有用户就问了,洗沙机是轮斗的好还是螺旋好?本文就为大家讲解下这两款洗沙机的洗沙原理及优缺点。
两种洗沙机的作业原理
轮斗洗沙机作业原理
轮斗洗沙机作业时,电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,石料经给料槽进入洗槽中,在叶轮的带动下翻滚,并互相研磨,除去覆盖沙石表面的杂质,同时破坏包覆沙粒的水汽层,以利于脱水;同时加水,形成强大水流,及时将杂质及比重小的异物带走,并从溢出口洗槽排出,完成清洗作用。干净的沙石由叶片带走,最后沙石从旋转的叶轮倒入出料槽,完成沙子的清洗作用。
螺旋洗沙机作业原理
螺旋式洗沙机在作业时,电机带动中心轴,螺旋叶片做圆周运动,待清洗的沙子从洗沙机上部落入旋转的叶轮内,沙子中的杂质、泥土在螺旋叶片的转动下互相摩擦碰撞,又在叶轮和外壳之间形成的涡流下多次碰撞,直接从洗沙机下部排出,形成多次闭合的回路,从而达到清洗和筛分的目的。
洗沙机是轮斗好还是螺旋好
这两种洗沙机都能达到清洗沙子的目的,它们各有优缺点:
轮斗洗沙机
优点:轮斗式洗沙机采用先进的密封结构,传动部分与水和沙隔离,故障率较低,在清洗过程中沙损失少;轮斗式洗沙机在清洗的过程中不需要使用太多水,实现绿色生产,比较节约用水;另外,轮斗洗沙机较螺旋洗沙机价格较为便宜;
缺点:清洗洁净度没有螺旋洗沙机高,但基本能满足建筑用沙要求。
螺旋洗沙机
优点:螺旋洗沙机较为明显的优势就是它的洁净度,它的螺旋装置,能使水和物料混合充分,在水中翻转和清洗次数更多、更彻底,所以沙子成品质量更好,更洁净;并且它还可以清洗较细颗粒物料的清洗,这是轮斗洗沙机做不到的。
缺点:螺旋洗沙机的价格比较昂贵,并且虽然它清洗沙子比较洁净,但细沙流失和用水比较多。
综上,轮斗洗沙机和螺旋洗沙机均可以达到清洗沙子,提高沙子的质量的目的,洗沙机是轮斗的好还是螺旋的好,需要根据制沙需求来配,适合自己的就是好的设备。
振动洗石机:https://www.kjzj.com/info/baike3215.html
移动打沙机:https://www.kjzj.com/info/baike3217.html
中国矿山机械设备网:https://www.kjzj.com/
上一篇:制砂生产线需要哪些设备,日产2000吨如何配置
下一篇:对辊式破碎机油压打不上来怎么解决?
