查看: 262|回复: 0
颚式破碎机偏心轴和轴承的装配要点
发表于 2022-3-30 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏心轴和轴承是颚式破碎机的重要零件,在颚式破碎机中起着非常重要的作用,因此偏心轴和轴承的安装需要特别注意,下列给大家介绍偏心轴和轴承安装时需要注意的4个要点:
1、调配好滑动轴承
在安装轴承前,需要做好轴承的研配工作,再将其放入轴承座中。使用水平仪检测轴承的放置水平和同轴度,检测合格后再将偏心轴安装在轴承上,可通过涂抹红丹粉来检测轴与轴承间的配合情况。
2、轴承受热均匀
轴承的安装过程中需要利用热胀冷缩原理,因此需要严格空格加热工艺,不同大小、规格的轴承使用合适的温度加热。对轴承加热不均匀会造成装配的质量下降,因此要保证轴承加热均匀。
3、保证轴承平衡进入偏心轴
在安装时敲击轴承的对角,以保证轴承平衡地进入偏心轴,在偏心轴进入动颚时,需要用铁锤击打动颚,使用相互作用力使偏心轴平衡地进入动颚中,同时不损坏轴承。
4、轴承润滑充分
将润滑脂注入动颚中,使轴承内的润滑脂占其空间容积的50%左右,润滑脂需3-6个月更换一次。应使用洁净的煤油或汽油清洗滚子轴承的滚道,使轴承得到充分均匀的润滑,延长轴承的使用寿命,在轴承和轴承座之间可涂抹润滑油,降低轴承的磨损,偏心轴和机架的接触面积应大于80%,间隙小于0.07mm。
以上给大家介绍了颚式破碎机的偏心轴和轴承安装过程中需要注意的4个装配要点,偏心轴和轴承是破碎机运行的关键部件,因此在颚式破碎机安装过程中需要特别注意上述4点,保证破碎机正确安装,正常运行。
颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
二手颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-410000-0/
上一篇:传统制砂设备的4个缺点,其中一个让人望而却步
下一篇:制砂机价格为何差别这么大?受哪些因素的影响
