查看: 279|回复: 0
哪些因素影响了砂石破碎机的产量?
发表于 2022-3-30 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石料破碎机的运行过程中,我们需要对影响砂石料破碎机生产能力的因素有一个大致的了解,有许多因素影响砂石料破碎机生产能力,通常来说有五个因素,材料硬度、成分、细度、粘度以及湿度。本文将描述这五个因素并提出相应的解决方案。
一、材料硬度
破碎的原材料硬度越高,制砂越困难,设备磨损越严重。制沙速度慢,能力低。因此,我们需要注意材料的选择。
二、材料成分
砂石料破碎机前部材料中包含的细粉越多,对出砂的影响就越大,因为这些细粉容易粘附并影响运输。因此,细粒含量高的物料应提前筛选一次,应尽可能从材料中筛选出细粉,以避免影响砂石料破碎机的正常生产。
三、砂石料破碎机粉碎物料的细度
细度要求高,即出砂所需的物料越细,出砂能力越小,这方面取决于用户的具体生产要求。如果用户没有特殊要求,建议在破碎材料时将细度设置为中细。
四、材料的粘度
材料的粘度越高,越容易粘附在砂石料破碎机中,砂石料破碎机制砂室内壁会附着高粘度的物料。如果清洗不能及时进行,将影响砂石料破碎机的工作效率,如果清洗严重,也可能影响砂石料破碎机的正常工作。因此,要尽可能选择粘度不大的材料。
五、物料湿度
当物料中的水分含量较大时,物料在砂石料破碎机中容易粘附,在进料和输送过程中也容易造成堵塞,从而降低制砂能力。要解决这个问题,首先,选择材料时要严格控制材料的湿度。如果所选材料的湿度太高,可以使用阳光或空气干燥来降低材料中的湿度百分比。
上述给大家介绍了影响砂石料破碎机产量的5个因素,要想在砂石厂实现高效、高产,在选择机制砂原材料时应注意上述几方面,只有选择的原材料性质合理,砂石料破碎机才能发挥出最好的性能。
制砂生产线设备:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
制砂机:https://www.kjzj.com/info/profession2290.html
制砂机多少钱:https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
上一篇:制砂机价格为何差别这么大?受哪些因素的影响
下一篇:常见的碎石机种类有哪些?
