查看: 1278|回复: 0
中频点焊机操作需要注意的事项
发表于 2021-6-30 19:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先在安装完中频点焊机后,在操作之前应该确定各部分零件是否有松动,作业周边是否有障碍物体。在接通电源之前要查看主要操控开关是否在OFF的状态。
           设备在运转过程中出现异常现象的时候,首先停止着装置/机械的运转,然后对其进行彻底地寻找原因。继电器,流量控制阀,压力控制阀也是需要重点检查的一部分,这种物件长期使用会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。
           还有一点值得注意的是,设备使用时间过久,可能会出现不能正常启动,而这种现象出现的原因是因为实际电压与需求电压不符合导致的,建议人们在使用中要根据需求进行合适电压的设定。
           定期查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
           我们在使用的期间,要经常对中频点焊机进行检测维修,要掌握好规范的使用方法,认真地意识到其中主要应该注意的事项,遵守使用地规则,这样才能更好地确保工作人员在进行生产工作的安全,任何机械运转在正常工作中非常地重要,其中注意的事项更要好好地在工作中提高警惕才能更好地延长焊机使用寿命,避免工作因意外或者焊机出故障而产生高昂的维修费用,从而可以提高焊机生产效率,提升产品质量。
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机为什么产生分流现象?
下一篇:中频点焊机接头的质量控制概述
