查看: 283|回复: 0
河卵石用什么制砂机能出05石子?一吨河卵石能出多少?
QQ
发表于 2022-3-31 13:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然河沙资源稀缺,机制砂成了砂石骨料的主要来源,河卵石作为机制砂的主要原料之一,经不同设备破碎后,能出不同规格的石子,满足各种领域的用砂需求。那么,河卵石用哪种设备能出05石子?一吨河卵石能出多少?让我们一起来看看。
要想河卵石出05石子,设备的选择很重要
05石子指的是粒径为0-5mm的石子,是建筑行业常用规格之一。能将河卵石破碎成05石子的设备有很多,目前较常用的主要有VSI制砂机、复合式制砂机两种。
1、复合式制砂机
复合式制砂机主要用于破碎中等硬度物料,出料粒度范围在0-5mm之间可调,非常符合河卵石出05石子的需求;无筛条设置,即使河卵石水分含量较高,也不易堵塞排料口。复合式制砂机机身体型较小,占地面积少,而且目前市场报价也很便宜,几万、十几万就能拿下,非常适合小型河卵石制砂厂。
2、VSI制砂机
VSI制砂机是一款新型河卵石制砂设备,智能化程度很高,进料粒度不大于50mm,出料范围也在0-5mm之间,但其产量要比复合式制砂机大的多,VSI制砂机时产能力可达650吨,而且破碎出的05石子粒型优异、粒度均匀,针片状含量少。不过,VSI制砂机市场报价较高,要20-80万左右,相比之下更适合大型河卵石制砂厂。
一吨河卵石能出多少05石子?
一般情况下,一吨河卵石大概能破碎出0.59方左右的05石子,这个数值不是固定的,因为会受到很多因素的影响,比如入料大小等,所以实际一吨河卵石能破碎出的05石子数量会有所出入。
一吨河卵石能破碎出多少05石子,很大程度上也受到河卵石制砂机设备的影响,好的制砂设备成石率高,不好的设备可能需要反复破碎,提高生产成本的同时,还会降低生产效率。
如何提高河卵石制砂机的成石率?
1、保证主轴转速和叶轮速度在正常范围:当河卵石制砂机叶轮转速过低时,会导致抛料速度下降,物料与护板的撞击力也会减弱,降低成石率,所以要保证主轴转速和叶轮速度在正常范围内。
2、做好密封运行:河卵石制砂机使用时间久了之后,密封部位会受到磨损,如果长期不调整的话,轴承或油道内非常容易进灰尘,从而降低设备的润滑功效,加剧轴承的磨损,影响设备的成石率,所以要定期检查设备密封情况。
3、注意油温预警:河卵石制砂机油温过高,轴承会出现发热的情况,如果不及时停机检查维修,会损坏设备,影响生产,降低成石率。
综上,想要增加河卵石制砂机的成石率,就要做好设备的日常保养与维护。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿用破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
矿山破碎机多少钱一台:https://www.kjzj.com/info/technique3044.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html
上一篇:移动式粉碎机两大分类方式划分
下一篇:时产200吨移动建筑垃圾粉碎机报价是多少
