查看: 362|回复: 0
制砂机使用时振动幅度过大怎么办?
发表于 2022-3-31 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂生产线中制砂机设备的主要工作是将机制砂原料加工成机制砂,经筛分和清理后可直接用于施工。矿石在制砂机设备的破碎室内加工,由于有些矿石强度很高,在加工过程中容易导致制砂机出现振动的现象。
如果制砂机长时间处于振动情况,不及时处理会导致一些部件会变得松动,在制砂过程中容易发生危险事故。那么,如何采取一些操作措施来减少制砂机的振动呢?本文为制砂机用户总结了一些解决方案,希望对大家有所帮助。
一、注意减震装置的材质
导致制砂机振动的直接原因是制砂机的减震装置,如果用户使用的是橡胶材质的减震装置,建议用螺旋钢丝绳代替。由于其较低的刚度和较强的抗高低频干扰能力,再加上螺旋钢丝的一定迟滞性和较好的隔震性能,其减震效果会更好。
另外,钢丝绳具有耐高温、耐老化、体积小等良好的性能优势。因此它具有更好的稳定性。
二、为制砂机设备安装液压支架系统
如果新安装的系统与原系统相结合,当发动机强烈振动时,无论是在高频、中频还是低频范围,都能达到良好的隔振效果。由于该系统具有较低的动态刚度,因此可以降低制砂机高频振动,并且通过增加阻力,可以降低低频振动强度。
根据选矿设备的不同受力情况,可以选择不同的支护形式,如复合式、压缩式等。这有利于更好地发挥其减震效果。此外,与其他减震方法相比,该装置的结构和操作更简单,因此成本更低,此外,该装置操作更安全可靠,可以为制砂机用户节省更多成本。而且提高了砂生产线的效率。
如果这个问题在每一条出砂生产线后都得到解决,势必会浪费大量的时间和成本。因此,对于用户和出砂设备来说,了解上述方法并通过这些措施提前预防制砂机可能的振动问题是一个很好的方法。
制砂生产线设备:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
制砂机:https://www.kjzj.com/info/profession2290.html
制砂机多少钱:https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
上一篇:不锈钢加强筋自动焊接线定制项目介绍
下一篇:反击破和圆锥破怎么选?分析区别很重要!
