查看: 401|回复: 0
锤破有哪些常见的故障?这些维护方法要牢记
发表于 2022-4-1 08:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤破的7种常见故障及解决方法
锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备,分单转子和双转子两种形式,单转子又分为可逆式和不可逆式两种。锤式破碎机因产能高,使用维护简便而广泛应用于中等硬度物料的中细碎作业,在整个生产线中起着重要作用。
锤破在生产中难免会出现各种故障,出现故障需要及时解决。下面和大家分享锤破的常见故障及解决方法。
一、锤破的常见故障及解决方法
1、轴承发热
原因:轴承设计选型不当、设备零部件的加工精度达不到要求、安装质量不良、振动因素、润滑不良、轴承的磨损及配合失效、V型带拉紧力过大、检修方法不当、环境将温度过高。
解决方法:加注适量润滑脂;清洗轴承;轴承座的加工精度需达到要求;更换轴承等。
具体了解请点击:锤破轴承发热怎么办?别担心,9大处理方法为你保驾护航!
2、出料粒度过大
原因:锤头磨损过大;筛条断裂。
解决方法:更换锤头;更换筛条。
3、弹性联轴节产生敲击声
原因:销轴松动;弹性圈磨损。
解决方法:停车并拧紧销轴螺母;更换弹性圈。
4、产量减少
原因:筛条缝隙被堵塞;加料不均匀。
解决方法:停车,清理筛条缝隙中的堵塞物;调整加料机构。
5、机器内部产生敲击声
原因:非破碎物进入机器内部;衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上;锤或其它零件断裂。
解决方法:停车,清理破碎腔;检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;更换断裂零件。
6、产生振动
原因:更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;锤头折断,转子失衡;销轴变曲、折断;三角盘或圆盘裂缝;地脚螺栓松动。
解决方法:卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求;更换锤头;更换销轴;电焊修补或更换三角盘或圆盘;紧固地脚螺栓。
7、轴承抱死
原因及解决方法请点击:锤破轴承抱死怎么回事?如何解决?找对原因,对症下药!
二、锤破的维护与保养
1、定期检查设备
检查螺丝是否松动、润滑状态是否良好、零部件(中心进料管,锥形盖,叶轮,下流道衬管,圆周防护装置和钳口等)是否受损,如果磨损严重,请及时修理或更换。同时,必须根据原始零件参数更换更换零件的重量,型号和尺寸。最好在使用前检查设备,以保证设备的正常工作,同时还可以延长机器的寿命,减少维护保养的费用。
2、做好润滑工作
要根据设备要求来选择润滑油或润滑脂。
3、在运转时要做到设备上面无杂物,无灰尘等。
4、操作规范,如出现异常一定要停止使用,然后检修,等故障排除了方可继续使用。
锤式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-171-0-0/
锤式破碎机型号:https://m.kjzj.com/info/profession966.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:制砂机的出料粒度竟和水有关!一起来了解一下
下一篇:煤矸石也能制砂?要经过哪些流程?
