在机制砂的生产中,经常会出现砂石中石粉过多,影响产品卖相的情况,这个时候就需要一台洗沙设备。生产中常用的洗砂设备有轮斗式洗砂机和螺旋洗砂机两种,本文主要对螺旋洗砂机进行介绍。
一、螺旋洗沙机技术参数
螺旋洗沙机的型号规格一般用“字母+数字”的形式,不同厂家生产不同系列的设备,字母的命名方式不一样,但数字一般代表的含义为螺旋直径的大小。螺旋洗沙机分为单螺旋和双螺旋两种。
1、单螺旋洗沙机参数
单螺旋中专选细粒的螺旋洗沙机,螺旋直径在500-1500mm,入选颗粒在10mm以下,每小时可以处理15-250吨物料;可选粗粒的螺旋洗沙机,入料粒度可以放宽到70mm以下,螺旋直径在762-1115mm之间,每小时处理40-250吨物料。
2、双螺旋洗沙机参数
双螺旋的螺旋洗沙机,选别粒度较粗,在50-70mm以下,螺旋直径为762-1115mm之间,每小时的处理量可以达到80-550吨。
二、螺旋洗沙机结构原理
螺旋洗沙机的主要组成部分有机架、洗砂槽、空心轴、叶片、传动装置、升降装置等。
螺旋洗沙机一般都是倾斜安装,电机启动,带动传动装置开始工作,螺旋叶片沿着空心轴开始旋转,砂石从上方的进料槽进入洗砂槽中,在水流的作用下,砂石颗粒下沉,轻小的杂质浮在水面上,同时叶片和砂石摩擦,破坏包裹住砂粒的水汽层,进一步将杂质和砂粒分离。
砂石颗粒在螺旋叶片地推动下,从低处向高处运动,干净的砂石进入出料槽,杂质则随水流从下方的出口流出。
三、螺旋洗砂机洗砂特点
1、洗得干净
洗砂界的两大设备,轮斗洗砂机和螺旋洗砂机总免不了在一起比较,但无论如何说,螺旋洗砂机确实要比轮斗洗沙机洗得干净,在清洗高等级用料的时候,要用螺旋洗沙机才可满足物料要求。
2、洗得长久
螺旋洗沙机结构简单,运行稳定,关键的传动部分和水、沙隔离,磨损率和故障率大大降低,使用寿命长久。
3、洗得环保
螺旋洗沙机洗砂过程中产生的污水,只是单纯的石粉和水的混合物,并没有药剂之类物品,只要经过沉淀澄清,水就可以进行循环利用。
螺旋洗沙机螺旋轴有单双之分,原材料、生产技术生产也有些差异,不同厂家的洗沙机少说也要几万块钱一台,大家若是想了解关于螺旋洗沙机更多的信息,记得关注矿机之家!
移动碎沙机:https://www.kjzj.com/info/baike3217.html
页岩破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
玄武岩碎石机:https://www.kjzj.com/info/technique3239.html |
上一篇:新型第三代制砂机设备作业原理及优势下一篇:碎煤的破碎机用的是柴油还是电?
