很多人在听到“可调式移动破碎站”这个名称时,都不知道是什么意思,其他它便是移动式破碎站,是一款能够适应各种环境的设备,经过调整其技术参数或配套设备,到达不同客户的不同要求,下面我们就为您具体介绍下什么是可调式移动破碎站。
一、可调式移动破碎站
可调式移动破碎站主要由旋转部分、护板部分和箱体部分组成,旋转部分的轮芯上有几个穿插不堆叠的锤头架,锤头固定在锤头架上,锤头的宽度大于锤架和轮廓,轮芯由若干等高线焊接成一个整体,固定在主轴上,主轴两端由液压轴承座支承在机架上,护板组分为若干块,固定在箱体上,保护箱体不受磨损,构成不同形式的冲击破碎腔,配有液压装置,能够非常便利的对机身进行内部保护,为用户节省了很多的时间和本钱。
常用的可调式移动破碎站有颚式、回转式、圆锥式、辊式、锤式和冲击式,为了满足不同出料粒度的要求,添加了出料口调整装置,通常在支架座与后车架之间添加调整垫片或楔铁,为了防止因更换破损零件而影响生产,也能够选用液压装置来完成保险和调整,有的颚破还直接选用液压传动驱动活动颚板完成物料的破碎动作,这两种带有液压传动装置的颚式移动破碎站,它具有以下优势特色:
1、共同的外形设计,拆装修理窗口简单,无需拆开整机,修理便利;
2、选用新式的细碎机成套设备,可生产砂石,也可生产石材,共同的超级复合耐磨锤头,可调整出料粒度,简化破碎过程;
3、新式的细碎设备与传统细碎设备相比,节省了很多设备出资,削减了生产环节;
4、新式的细碎成套设备破碎率大,生产的砂石料为立方形,抗压性强,用于高标准修建;
5、新式细碎成套设备比传统砂石生产设备节能50%,可单机生产;
6、技术创新,该设备出资削减,产值提高35%,能耗削减40%,占地面积削减50%;
7、与其它破碎设备相比,它更便利、操作更便利、本钱更低;
8、能够与其他矿山机械设备相结合,制造各种生产线,具有更合理的协调性和更优化的生产能力,从而到达本钱和利润的双重优势。
可调式移动破碎站适用于机械制造人造石、制砂场、公路、铁路、机场、水泥、耐火材料、冶金等行业生产优质砂石,正常运行时,由电机带动转子高速旋转,物料进入第一破碎室,与转子上的板锤相撞破碎,然后进入第二破碎室破碎,在破碎过程中,不只构成了材料与板锤、衬板之间的冲击,并且构成了各板锤与破碎腔之间的石材成形,从出口排出。
二、设备调整要求
1、可调式移动破碎站主轴水平度公差≤0.2m ;
2、主轴笔直方向水平度≤1m;
3、可调式移动破碎站主轴与电机主轴同轴度公差为0.1mm;
4、飞轮联轴器与电机联轴器的轴向偏转角为40°。
经过以上介绍,想必我们对可调式移动破碎站有了一个具体的了解,它的可调性不只扩展了设备的使用范围,同时也提高设备的性能,降低了能耗,减少客户出资,使更多厂家都能用上高效率的移动破碎站。
移动式破碎站:https://www.kjzj.com/product/455-0-0-0/
移动小型破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3311.html
移动制砂机型号:https://m.kjzj.com/info/baike2984.html |
上一篇:什么是“四组合一体”轮胎式移动破碎站?下一篇:双头自动螺栓凸焊机介绍
