在矿石粉体加工行业,雷蒙磨粉机是中流砥柱一般的存在,不少矿石磨粉厂都会选用雷蒙磨作为磨粉设备。雷蒙磨如何调节出料细度,是大家目前特别关注的一个问题,矿机之家工程师这就为大家答疑解惑。
掌握以下几点,轻松调整雷蒙磨出料
1、通过调整分级叶轮和隔环之间的间隙,来调节雷蒙磨出料细度。分级叶轮和隔环之间的间隙越小,出料越细;反之成品越粗。
2、通过调节雷蒙磨出口端的蝶阀控制风量,来调节雷蒙磨出料细度。风量越大,出料越细;反之成品越粗。
由此可以看出,雷磨机粒度是可以在一定范围内(80-325目)调节的,用户可以根据原物料的颗粒大小调节进料口的尺寸,然后根据出料粒度的颗粒大小进行调节即可得到满足要求雷磨机出料成品。
雷蒙磨出料粒度过大怎么解决?
雷蒙磨出料过大主要跟入料大小、分级机转速、分级机叶片磨损等因素有关。
雷蒙磨出料过大解决方案:
1、给矿粒度不要过大:矿物磨粉时一定要遵循“多破少磨”原则,物料在磨粉之前一定要进行充分粉碎,而且尽量保证入料粒度均匀;喂料时要注意连续均匀,不能给料太多或太少,避免拥堵,堵塞磨粉腔,降低作业效率。
2、保证分级机的转速定量:雷蒙磨粉机的转速和分级机的转速都是根据设备的规格制定的,所以在具体生产中,要保证额定电压和电流的稳定,不能因为电压或电流的不稳定造成雷蒙磨粉机工作转速时快时慢,而影响磨粉细度。
3、分级机叶片磨损要及时更换:物料在粉碎腔粉碎后经由分级机的筛分作业进行细分的筛选,在长时间使用后,分级机叶片很容易产生不同程度的磨损。叶片磨损后,分级效果减弱,返砂量减小,会造成磨粉细度变粗,如果叶片磨损严重,将影响分级机的使用寿命,因此在工作中要及时检查叶片磨损情况,对于磨损严重的叶片要及时更换。
综上,雷蒙磨粉机的出料细度直接会对物料的品味,以及回收率产生重要影响,所以掌握雷蒙磨出料细度的调节方法还是很有必要的。希望今天这篇文章能对您有所帮助,想要了解更多更新鲜的矿机资讯,请持续锁定矿机之家!
圆锥破碎机原理:https://www.kjzj.com/info/abbr3135.html
小型石料粉碎机:https://www.kjzj.com/info/profession3153.html
矿山机械破碎机:https://www.kjzj.com/
上一篇:配置合理砂石料碎石生产线需要注意哪些方面下一篇:一吨建筑垃圾能打出多少砂(沙)子?
