查看: 922|回复: 0
中频点焊机焊接电源及电极使用注意事项
发表于 2021-7-1 18:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   焊接电源是供给中频点焊机电能的设备,通常使用水冷焊接变压器,一次线圈在380电压安培,中频点焊机电源的共同特点是网路供给的电压较高,要保持绝缘良好,注意防止漏电造成人体电击伤害,一般的保护技术是中频点焊机外壳连接地装置,电路配以适当的熔断丝(保险丝)。
           此外,可采用过电流、过电压继.电保护,焊接电流的接通和切断,以及通电时间的控制,是在电源一次回路上接入“漏电保护器”,它是一种单独的控制设备。这种控制设备接入焊接变压器一次线路,所以必须要有良好的绝缘,并装安全隔离开关。
           电极使用方面同样有需要注意的地方。中频点焊机的专用电极在高电流密度和连续施加压力的作用下,会受到磨损,以致损坏,所以必须对损坏的电极及时修复或更换。
           电极和电极座、电极握杆应通冷却水,以降低金属铜受热软化的程度,并减少操作者被电极灼伤的危险,电极上的电压很低,一般在10V以下,所以不会有电击的危险。
   苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机如何检测焊点是否合格
下一篇:中频点焊机电器安全常识
