查看: 338|回复: 0
移动筛分站轴承卡死怎么办?解决方法看这里
发表于 2022-4-8 13:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动筛分站连续工作离不开轴承,轴承的性能和质量影响设备的工作效率,一旦轴承卡死就会造成移动筛分站无法工作,下面小编就来详细介绍下移动筛分站轴承卡死的原因有哪些,应该如何进行解决。
一、轴承卡死原因
1、润滑不良
注油不及时或油管堵塞或润滑油变质,导致移动筛分站轴承卡死。
2、轴承质量不合格
厂家选购的轴承是否合格,如果质量不合格,移动筛分站连续工作就会造成轴承损坏。
3、加工精度
因国内轴承加工精度不够,所以采用3组大游隙轴承,采用这种轴承是增大噪音为代价的。
4、轴承选型不正确
轴承安装尺寸或型号不正确导致无法正常运转,造成轴承卡死。
5、轴承配合不当
移动筛分站轴承未按要求装配,造成设备工作时出现卡死现象。
6.、轴承的磨损以及游隙减小
由于在高温、高速、重载荷的情况下运行,轴承的磨损以及轴承的内圈温度升高,热膨胀量增大导致轴承的径向工作游隙减小,造成轴承抱死。
6、结构设计不合理
移动筛分站结构设计不合理,造成设备在工作时受力不平衡,出现卡死现象。
二、轴承卡死解决方法
1、及时添加润滑油,保持油管通畅,在保质期内使用润滑油;
2、选择与设备型号、安装尺寸等相匹配的轴承;
3、定期检查轴承磨损情况,必要时需更换轴承;
4、可查万向传动轴花健部位,没有留有20-30mm的间隙,不利于花健部位的抽推活动灵活性,影响万向调心;
5、万向传动部位有花健处锈死,不会抽推,万向节不起调心作用,轴旋转时,别劲,不同心,促使外侧轴承卡死;
6、更换新的并会起抽推灵活的花健传动轴;
7、关键部件留有过分超长,50-70mm,因花键总长只有90mm所以抽出50-70mm,花键齿合部位只有20-30mm运转中会产生轴向跳动。对轴承产生轴向拉力串动磨损严重,导致轴承寿命卡死。
在移动筛分站工作时,我们不仅要定期保养维护设备,还要定期对其进行检查,发现轴承卡死就要及时进行解决,不然会损坏轴承,降低其使用寿命。
移动式破碎站:https://www.kjzj.com/product/455-0-0-0/
移动小型破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3311.html
移动制砂机型号:https://m.kjzj.com/info/baike2984.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。
上一篇:时产50吨车载锤式打砂机生产线怎么配置?
下一篇:一台轮胎式移动破碎站大概可以用多久
