查看: 916|回复: 0
中频点焊机电极的调整方式
发表于 2021-7-2 09:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先来说要定义好电极形式及更换标准,选择高密度的电极(材质为铬锆铜、弥散铜),因为在抗腐蚀、氧化、高温、变形这几项中不易出现损坏,为保证中频点焊机高效率的作业质量,应定期修磨或更换。
           1、电极帽端面要保持原始状态
           2、焊接次数达到1000-1200个点数,应更换新电极。
           3、通常来讲电极帽较多的材质为铬锆铜,在纯铜的基础上加入一定量的铬与锆元素,这样能有效提高其硬度和抗高温能力。
           4、弥散铜主要用于镀锌板的焊接,因为采用铬锆铜的材料电极进行焊接时,铬会和镀锌板中的锌起到化学作用,生成类似铜的物质,这样影响焊接质量,而弥散铜能较好的解决这一问题,
           5、涉及电极整体尺寸更换的,必须考虑通水管长度,当电极长改短时通水管可以不更换,只需将长出的切断即可,当电极短改长时,通水管必须换新的且加长,否则冷却水无法到达电极帽。
           6、在拆卸电极帽时,必须采用电极拆卸扳手,静止用榔头或其他重物敲打,以免损坏电极臂锥面尺寸,另外焊钳进回水阀门、进气阀门及电源都必须断开(切记!)
           7、在调整电极时,禁止用铁器等硬金属物体敲击,应当使用木质物品请敲调整,完毕后应拧紧各零件,保证电极工作稳定可靠。
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机电极修磨与维护
下一篇:中频点焊机的制造优势
