查看: 343|回复: 0
超市货架层板加强筋自动点焊机成功案例介绍
发表于 2022-4-15 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超市货架层板加强筋自动点焊机是苏州安嘉根据客户要求研制的多点自动焊接机,有人工上料,自动推料,自动精准定位夹紧,自动焊接,焊后自动退出产品,人工下料等工序(如需求全自动我司也可以按需定制)。焊接机具有焊后不变色不变形一致性好、省电节能、兼容性强、焊接效率高、成品率高、省人工等特点。当时客户找到我们的场景是:
        一、客户背景及痛点
        苏州JT是一家专业设计、生产商场设备、物流设备、商场展具等系列配套产品的行业龙头企业。现需要采用超市货架层板加强筋34点全自动排焊机,原焊接设备有如下问题:
        1、焊后变色变形严重,处理成本高:交流电阻焊接,产品焊后变色变形严重,后序表面处理成本很高;
        2、耗电大,电网不够用:原交流焊机,耗电量大,电网冲击非常大,电网不够用;
        3、生产效率低、稳定性差、员工抱怨多:因人工推取料,没有实现流水作业,搬运负重操作,抱怨多,单头机焊接,效率非常低,焊出产品稳定性差,也造成不少产品报废;
        以上三点问题,客户很头痛,一直要找解决办法。
        二、客户对设备要求高
        根据产品特点和过往经验,和我们的销售工程师讨论后对新定制设备提出了如下要求:
        1.焊后外表面要求无痕,可直接喷涂,无需再处理;
        2.需采用逆变技术,降低电网需求容量,达到省电30%;
        3.采用多头同时焊接,效率要求在他原有的基础上提高10倍以上;
        4.焊接时需稳定性好,产品焊点一致性要好;
        5.需要一机兼容焊接多种规格产品;
        6.成品率需达到99.9%。
        根据客户要求,按常规的点焊机和设计思路根本无法实现,怎么办?
        三、根据客户需求,研发定制超市货架加强筋34点自动点焊机
        1、根据以上要求,我们基本确定了方案,人工上料--自动推料--自动精准定位夹紧--自动焊接--焊后自动退出产品--人工下料(如需求全自动我司也可以按需定制)
        2、设备选型及夹具定制:根据客户所提供的工件及尺寸,我们焊接工艺师和研发工程师一起探讨并针对各个产品部件及焊接要求不同分别在JT原来的基础上优化选出不同的机型:ADB-120,并都采用单面双点焊接工艺,可实现两边同时焊接,保证了产品的焊后的平整及牢度,保证焊接品质,并减少了打磨工序;
        3、自动多头点焊机的优势:
        1)工件表面美观,无须打磨处理,成品率高:焊接电源采用中频逆变电源,放电时间短、爬升速度快、直流输出,单面双头焊接,保证了产品的焊后的平整及牢度,保证焊接品质,并减少了打磨工序,成品率达99.99%以上;
        2)焊接效率极高:采用多头同时压紧放电焊接的方式,一次性焊接一条加强筋上的34个焊点,极大的提升了焊接效率,在原来单头焊机的基础上提高34倍;
        3)省电节能、减少了电网冲击:由于采用了中频逆变直流焊接电源,可做到三相平衡,热效率更高,降低能耗30%以上;
        4)设备的稳性定高,焊后焊点一致性好:设备采用核心部件全部进口配置,并用我司自主研发的控制系统,网络总线控制、故障自诊断,保证了设备的可靠性和稳定性,焊后产品焊点一致性特别好;
        5)设备兼容性强,一机可焊多种规格产品:设备可根据需求灵活调整焊点与焊点之间的间距,同时通过程序控制可以随时调用哪个几个焊头焊接,所以可以焊长短不一的产品,也可根据产品筋距大小不同灵活调整焊头距离,故可以焊筋距大小不一的产品。
        安嘉把上述技术方案、细节和JT充分讨论,双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,因为我们的专业的技术、细致的服务感动了客户,并于2020年3月5日与JT公司达成了订单协议。
        四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评!
        在确定设备技术协议、签订合同后,50天的交期的确很紧,安嘉的项目经理第一时间开生产项目启动会,确定了机械设计、电气设计、机械加工、外购件、装配、联调时间节点和客户来厂预验收、整改、总检和交货时间,并通过ERP系统有序的排发各部门工单、督促跟进各部门的工作进程。
        一晃50天过去,JT定制型货架层板加强筋34点自动焊机总算完工了,我们的专业的售后服务在客户现场经过3天的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准JT公司对货架层板加强筋34点自动焊机实际生产和焊接效果很满意,帮他们提高了生产效率、解决了焊接品质问题、员工抱怨多问题、还省电节能,省人工等得到了他们的好评!
        五、满足您的定制要求就是安嘉的成长使命!
上一篇:空调底板机器人点焊工作站成功案例介绍
下一篇:防火电缆对焊机项目介绍
