查看: 727|回复: 0
汽车门环料片自动点焊机工艺介绍
发表于 2022-5-16 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.序言:
        一体成形门环因其经济性和安全性在主流车企很受欢迎,因其不同部位的受力和结构的要求不同,需要在不同部位实现不同厚度,称为加强片或补丁板,因此需要在门环拼焊成形后、在热成形前,料片需和补丁板(主要用于AB柱加强板)进行预点焊。
        二.工艺分析:
        一体成形门环在热成形前的基材多为硼钢,屈服强度为280-400Mpa,焊接性能良好,考虑到门环料片外形比成形后更大,而且补丁板上焊点数量众多,因此多采用自动上料方式,组合装配后再进行自动点焊。
        三.案例:
        某汽车厂M项目门环,材料22MnB5,厚度1.6MM,两个补丁板,焊点数量共计78个,安嘉自动化采用机器人自动上料、机器人焊枪点焊、自动下料。
        3.1方案布局:
        3.2 成功项目介绍
        来料采用料车形式,基本约束工件的外形,然后通机器人吸盘进行抓取并校准位置,搬运至转台工装,然后夹紧后由两把安嘉焊枪配合打点(由于焊点较多采用双枪打点),点焊后由机器人下料至料车。
        a.抓取工位:通过真空吸盘从料车吸起工件,到转台后打料至工装;
        b.双焊枪工位:两把机器人焊枪通过仿真模拟,按最佳路径同步焊接;
        c.旋转工装:由于工件外形较大采用倾斜工装,以减小占地面积并缩短机器人的可达行程;
        d.检测及验证:焊后破检焊核直径均超过?6,且焊接节拍控制在要求之内。
        四.结论:
        一体成形门环的料片点焊由于材料平整、焊点较多,采用机器人自动点焊是比较容易实现的,比成形后的自动点焊难度会小很大,且采用的点焊工艺也比较传统,唯一不同就是产品的外形较大,对工站的整体布局有一定的要求;在未来越来越多的一体成形门环应用,采用龙门专机式自动点焊料片也将是一个不错的选择。
        转载请注明出处:安嘉点焊机厂家www.szagera.com点焊机
上一篇:螺母点焊机焊接时螺母易松脱解决方法
下一篇:一体成形门环全自动凸焊工作站焊接工艺介绍
