查看: 468|回复: 0
螺母点焊机电极如何选择
发表于 2022-5-18 09:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机电极的作用:有效地流通电流,通电时向工件加热和断电后的迅速降温,稳定夹紧焊接工件并施加适度的焊接压力依据上述需求:务必挑选能同時达到原有点电阻小,热传导率高抗温强度高等特性需求的材料做为电极。
        一般状况下,电极材料多选用CrCu合金。可是焊接原有电阻较小的铝或铜材料时,可以选用原有电阻大的钨(W)或鉑(MO)电极,运用电极本身的发热来完成焊接。
        因为电极端面确定着工作的焊接电流密度,因而应尽可能使其不会受到磨损以确保形状不会改变。此外,也要充分考虑电极形状也硬性规定到焊后的降温效果。
        即易于磨损又不容易散热,尽可能不要选用。最广泛选用的电极形状是的P型和CR型。尤其是CR型,不容易对工件表面导致损伤并且焊后成型也最合适。选用钨则既不影响电流的输出效果又能依靠铬铜体提升 散热效果,同時又能降低成本。
上一篇:螺母点焊机焊后虚焊的解决办法
下一篇:螺母点焊机日常维修保养
