查看: 589|回复: 0
螺母点焊机日常维修保养介绍
发表于 2022-5-19 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机维修保养好了,使用起来也会更顺手,这样也可以提高使用寿命,保证焊接的效率,基于这样一个工艺性的问题,我们来讨论一下日常维修保养的要点是什么?
        使用前应当查看电力配线的接线部分,入力侧、出力侧等端子,以及外部配线的接线部分,内部配线的接线部位的接线螺柱是否有松动现象,表面生锈时把把锈渍去除以使得导电良好。
        电极修磨损方面,优质的焊接点是需要高质量的电极来焊接成,电极是作用于工件的部分,有良好的导电性、硬度和较高的软化温度,但它仍不可避免的会在持续高压冲击和高温下变形,定期使用锉刀对电极表面进行修磨或更换新电极。
        长期的使用难免会使外壳因碰接而变形,生锈而受损伤,内部零件也会消磨,因此在年度的保养和检查时要实施不良品零件的更换和外壳修补及绝缘劣化部位的补强等综合修补工作。不良品零件的更换在做保养时最好能够全部一次更换新品以确保焊机之性能。
        冷却方面,冷却是为了降低焊接时产生的告高温现象,所以要通过冷却水来给电极、次级回路、变压器、可控硅、整流管等功率元件等进行降温,保持设备不高温,能正常使用。因此要经常检查各个分支水路是否通畅,及时疏通堵塞的水路。
上一篇:螺母点焊机电极头的修磨办法
下一篇:螺母点焊机特点简介
