查看: 507|回复: 0
螺母点焊机噪音过大该如何解决?
发表于 2022-5-27 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机在操作过程中,有一定的机械声音是正常的,但是如果噪音过于大,可能就是焊机的某方面出现了问题,这就需要引起重视了。
        及时发现并排除原因,可以帮助焊机避免更大的故障,减少维修成本,延长使用寿命。具体可以从以下几方面去检查:
        1、铁芯松动导致的焊机噪音过大,调整铁芯间隙,紧固松动部分即可解决。风机老化,也会造成噪音。
        2、电源引线是否过细过长,导致线路降压太大。检查网路电压是否太低,不能正常运作。检查主变压器是否短路,形成电流过大。
        3、停止焊接的时候,要留意几个方面:焊接时应先调节电极杆的位置,使电极刚好压到焊件时,电极臂保持相互平行。
        4、电流调节开关的级数可以根据焊件厚度和材质而选择。通电后电源指示灯应亮起,电极压力大小可调节弹簧压力螺母,改动起松紧水平。
        5、电磁场引起松动的硅钢片相互摩擦震动,产生的噪音,可通过夹紧硅钢片,清漆浸剂烘干,固定紧硅钢片解决。
上一篇:螺母点焊机影响质量的工艺参数有哪些?
下一篇:螺母点焊机焊接后焊点会发黄?如何解决?
