查看: 504|回复: 0
螺母点焊机前期产生火花的原因呢?
发表于 2022-5-31 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机前期产生火花的原因呢?可能是焊接物体的表面不干净,没有进行清理或者没有清理干净。在使用点焊机时,要注意到对点焊机工作件的清洁,这样焊接会更好。
        有可能是因为点焊机与焊接物品接触面上的压强分布不均匀,导致局部电流密度过高,从而导致了焊接物的早期熔化,而导致了飞溅情况的产生。
        在焊接过程中要注意到预压,预压时间一定要足够长,否则在工件还未达到足够的加压力时就焊接,就会造成飞溅大的后果。如果可以的话,推荐增加预压时间或增加预热电流来减慢加热的速度,也可以调快气缸上下的速度来给预压增加时间,不影响总的节拍。
        使用随动性更好的菱形加压气缸和大口径电磁阀,这样能够增加加压机构的稳定性,每次焊接的加压力都能通过数显压力表显示,同时屏幕上也会显示出瞬间压力值,如果压力值大于或小于设定值的10%时不会焊接并会触发报警灯和蜂鸣器。
上一篇:12加仑防爆柜详细介绍
下一篇:螺母点焊机的耗材有哪些?
