查看: 536|回复: 0
螺母点焊机飞溅大炸火如何调节?
发表于 2022-5-31 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机在焊接工件的时候压力过小,焊接气缸随动性差,当焊接压力过小,这样就有可能在焊接朔性变形速度跟不上而产生飞溅 ,严重时候还会导致焊点穿孔。
        在焊接压紧时,两个电极之间的机械变形,也会导致上下电极错位,而产生飞溅。解决这些问题,要会根据工件焊接要求调节合适压力。
        参数调整,预压时间过短,电极头刚接触到工件就开始放电,焊接电流设定太大和焊接时间设定太长,都会产生飞溅,所以焊接工艺就显的非常的重要。
        在参数调整上会要根据焊接产品的材质和焊接要求,设定相应的焊接参数,所以就能避免飞溅的产生了。上下电极保持平整垂直,检查两个电极压紧时,两个电极臂之间强度,是否有变形的情况,排除了这些因素,所以我们的中频逆变点焊机焊接时都可以避免飞溅的产生的!
上一篇:螺母点焊机需要水冷吗?
下一篇:双氧水防爆柜是怎么样的?
