查看: 1847|回复: 0
中频焊机焊点强度取决什么?
发表于 2022-6-6 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机焊点强度主要取决于熔核尺寸(直径和焊透率),熔核本身及周边热影响区的金属显微组织及缺陷情况。前者是“量”的因素,后者是“质”的因素。
        一般说来,焊点的工艺特性使其与熔焊相比,“质”的因素产生问题较少。焊接压力过大或者过小都会使焊点承载能力降低和分散性变大,尤其对拉伸载荷影响甚大。
        当电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形范围以及变形程度不足,造成因电流密度过大而引起的加热速度大于塑性环扩展速度,从而产生严重的喷溅。
        这不仅是熔核形状和尺寸发生变化,而且不安全。电极压力大将使焊接区接触面积增大,总电阻和电流密度均减小,焊接区散热增加,因此熔核尺寸下降严重时会出现未焊透缺陷。
        一般增大电极压力的同时,适当增加焊接电流或者焊接时间,以维持焊接区加热程度不变。同时,增大压力,可以消除焊件装配间隙,刚性不均匀等因素引起的焊接区受压力波动对焊点强度的影响。
上一篇:双氧水防爆柜是怎么样的?
下一篇:中频焊机电极是如何成形的?
