查看: 405|回复: 0
中频焊机是由那些部件组成?
发表于 2022-6-6 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机是由那些部件组成?中频焊机主要由焊机机身、中频逆变器、中频焊接变压器、加压机构、气路、水路、上下电极、控制器及脚踏开关等部分组成。
        焊机机身:机身加强结构合理,使得机身既轻巧又具有足够的刚性。机身上悬臂安装加压传动装置及上电极部分,上悬臂上面安装有电磁阀。下悬臂安装下电极,下伸臂高度可调,并使用支撑杆支撑,机身左侧下部有进出水分配器,机身内装有中频焊接变压器。机身底部的支承上有地脚安装孔,以便安装时固定机体用。
        中频逆变器:中频逆变器是主要电力推动部件。它将三相50/60Hz的380V交流电输入转变为一个高电位的直流电源,直流电源连有电容以作滤波,之后中频逆变器根据控制输入的设置及反馈电流而输出一个适量的1KHz PWM方波。再经过焊接变压器输出低压进行焊接。
        焊接变压器:有多种规格之焊接变压器可供选择,在二次回路采用感测器进行电流测量。变压器初级安装有温度感应开关,次级安装有整流组,所有线圈和整流元件均有水冷。工作频率为1000Hz,极大地减少了铁芯材料的重量。
        电极加压装置(方轴加压机构):电极加压装置主要由气缸、气缸座、电极推动主轴、电极连接座等组成,电极推动主轴采用经过热处理的瑞典产硬铬轴,耐磨损。
        气路系统:焊机电极的运动和对焊件的加压由气路系统来实现。选用优质气动元件,包括带有气压表的减压阀、滤水器、电磁阀及限流阀等,气路安装限流阀使电极下压速度可调,减小了下压时造成的震动。
        上下电极部分:电极部分由电极连接座、电极座、电极臂、电极杆及电极头等组成,电极杆及电极座内可通冷却水,其后端分别由软铜带、导电铜板与焊接变压器次级线圈的集电块相连。
        冷却水系统:冷却水通过部分包括中频焊接变压器次级、逆变器、上下电极座、上下电极握杆及上下电极头。冷却水通过Y型水过滤器后,经分流器对次级回路进行冷却。
上一篇:中频焊机电极是如何成形的?
下一篇:中频焊机厂家怎么维护保养焊机?
