查看: 498|回复: 0
中频焊机焊接过程分为哪几个阶段呢?
发表于 2022-6-6 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机对焊点间距有要求吗,答案是有的。那么,中频焊机对焊点间距有着怎样的要求呢,为什么有这么些条条框框呢?
        如果出现焊点密集而强度不够,造成这种问题的原因就是焊点的分流现象,分流跟材料的电阻率和导电通路有关,实际上每一个焊点都是电流通路,一般焊接时,在形成第一个焊点后,第N个焊点焊接时电极接触工件时的电阻远远小于到前一个焊点的电阻,所以分流很小,可以形成很好的焊点, 当然如果间距太小分流够大的话,下个焊点的质量会远远低于前一个焊点的焊接质量。
        通过以上的介绍我们可以得出焊点的间距一定要设计合理,否则会影响整体焊接效果,一般情况下间距在30-40毫米左右即可。具体的焊点距离要根据焊件的规格具体来判断,过密或是过稀都是不合适的。
上一篇:中频焊机焊接压力是指什么?
下一篇:中频焊机焊点质量差怎么解决?
