查看: 552|回复: 0
中频焊机焊接时噪音大时怎么解决?
发表于 2022-6-8 20:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机使用时,有时候会遇到有过大的噪音的情况,这十分影响正常的施工和操作,一般是电气部分或者是机械部分这两部分原因造成的,下面介绍下焊机噪音大的原因。
        在焊接过程中强大的焊接电流对电网电源产生严重的冲击在设备较为集中的工作场所如焊接车间中更是如此,或其他工业设备对电网冲击及其产生的电磁波干扰,使焊接电源所受噪音干扰更严重化。
        检测电源引线是否偏细太长,产生线路压降过大。检测网路电压是否太低不能正常工作。检查主变压器是否有短路,产生的电流过大,电机带负载能力下降有时候电机长期运行后,或电机质量不好,负载能力会下降。
        焊接时应先调理电极杆的地位,使电极网恰好压到焊件时,电极臂保持互相平行。电流调理开关级数的挑选可按焊件厚度与材质而确定。通电后电源指示灯应亮,电极压力高低可调整弹簧压力螺母。修改其紧缩水平而达成。固定紧硅钢片是化解声音的办法.是电磁场造成松动的硅钢片互相摩擦振动产生的声音,因为频率是50H因此是交流的哼声。
        焊接电源大部分为晶阀管移相触发控制或功率管选用各类调制电路控制的逆变电源,主电路中的功率电子器件的换向或切换时造成的电流高次谐波和尖峰电压,乃至产生极强的具有很宽频率范围,有一定幅度的电磁波千扰,产生电网电压波开产生畸变污染造成电源自身也遭受严重干扰。
上一篇:中频焊机飞溅的来源及如何解决?
下一篇:红外辐射在中频焊机质量检验中如何应用?
