查看: 637|回复: 0
中频焊机遇到故障如何解决?
发表于 2022-6-8 20:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机在焊接性能上有着出色的表现。但在长时间的使用或者错误的操作却会引发一些故障。小编来带你看看如何对抗这些故障。
        内部的可控硅不连接的故障:当控制器无输出时,它将检测到可控硅为单晶或双晶。解决方案:查验可控硅是不是损坏及接线是不是准确。
        可控硅打不开:控制器输出脉冲时,它将检测到可控硅是单截止或是双截止。解决方案:查验可控硅是不是损坏及端子的3456接线是不是正常的,请拆换控制器电源7和8的接线。
        设备过热故障:当连接了外部热保护开关时,该开关将运作或出现异常。解决方案:热保护设备运行是否出现异常,设置参数是否正确合理。
        点焊机焊接强度不够:
        查验电极压力是不是过小,查抄电极杆是不是锁紧。查验焊接能力是不是太少,焊接工件是不是腐蚀,使焊点异常。查验电极头和电极杆,电极杆和电极臂中间是不是氧化太多,电极头截面是不是损坏而扩大造成焊接能力降低。
        两电极工作面不平行:
        这种状况导致电极工作面与零件局部接触,电极与零件的接触电阻扩大,这会造成焊接回路的电流有一定的降低,可是电流集中于局部接触点,使接触点的电流密度大于正常的时电极工作面的电流密度,导致接触点的温度上升到电极与零件的焊接温度,造成电极与零件的融合。
        电极工作面比较粗糙:
        电极工作面与零件不可以彻底贴合,仅有凸出的一些部位与零件接触电极压力不够。接触电阻与压力成反比,电极压力不够导致电极与零件中间接触电阻扩大,接触部位与零件接触面的温度上升到可焊温度造成电极与零件熔核连接。
上一篇:如何解决中频焊机熔核偏移的问题?
下一篇:中频焊机性价比如何比较?
