查看: 507|回复: 0
中频焊机刚进厂要做些什么?
发表于 2022-6-9 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机刚进厂时,并不是直接就能插电使用的。出于安全生产的目的,要对焊机进行检查及场地的清理有一定的要求。
        焊机需要可靠接地装置,不然不可以运行,电缆连接处要可靠绝缘,用胶带包扎好。检查焊机电源、母材接地装置保持良好、规范,设备的场地周围不许放置导电物体,以防导致触电事故。
        检查焊机输出接线规范、牢固、而且出线方向下贴近垂直,与水平角需要超过70度。检查机电源端子是不是锁紧,严禁有松掉现象。焊机的冷却风扇是不是转动灵敏、正常。经常检查电源线和焊接电缆头是不是接触保持良好。
        焊机工作时,一定要通水冷却,不通水不通准许运行。进行运行调试也不可以空压,以防导致短路或者电极损害。焊机不再使用时,环境温度小于0度,一定要吹净冷却系统内存水,以防冻坏中频焊机。第一次使用时应测量次给回路绝缘电阻,其对地绝缘电阻应不少于0.4欧兆。
        焊机运行一阵子后表面层及内部会发生油渍、污物、应按时清理。清理方法:焊机完全断电后,运行不含水分的压缩空气消除内部粉尘,按序从上到下吹。焊工要依照正规程序运行机器设备,要熟悉焊机性能。电源指示灯、调节手柄旋钮以及电源开关是不是保持完整,电压表、电流表指针是不是灵敏、精确、表面层应无裂纹。
上一篇:那些辅助性措施能提升中频焊机质量?
下一篇:冷水机对于中频焊机的重要吗?
