查看: 900|回复: 0
中频点焊机的工件清理介绍
发表于 2021-7-6 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
             中频点焊机是我们经常使用到的焊接主要工具之一,但是如何焊接一个完美的工件不光是靠机器与手法,我们在焊接前,应当对焊件做什么样的准备?怎样的焊件准备工作才算是合格?以及有哪些规范的操作?
             焊接前应对工件表面进行清理如:油污、氧化膜、铁皮、对于热轧钢应当经过酸洗、喷砂处理,如果焊件没能清理到位会缩短焊接电极寿命,并影响焊点质量。
             而对于热轧钢材质的焊件,在用焊机焊接以前最好是将焊件的焊接处进行以下酸洗,然后在对焊接处进行喷砂或者是使用砂轮对氧化皮进行清除。这是因为没有经过处理的焊件虽然也能进行焊接,但是这样会严重的降低电极的使用寿命,并且也会降低焊机焊接的质量和效率。外对于有薄镀层的那种中低碳钢材质的焊件来说,是可以直接使用中频点焊机进行焊接工作的。
             中频点焊机操作方式:
             1、焊接时应当调节电极杆本身的位置,至使电极刚好压在焊件上,使电极臂倾斜度相互平稳。
             2、电流调节开关级数的选择应按照焊件本身的厚度与材料来选择,通电之后电源指示灯应亮,电极压力大小可调整弹簧压力螺母改变其压缩程度而获得。
             3、做好以上的调节之后,接通冷却水后打开电源进行焊接,在焊接时将焊件放在两电极之间,并脚踩踏板,这个过程使电极与焊件接触,随即压下脚踏板时,电源接头开关接通,变压器开始启动,次级回路通电使焊件加热,当焊接一定时间后松开脚踏板时电极上升,借助弹簧的拉力切断电源而恢复正常,此时焊接过程结束。
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机的简单维修技巧
下一篇:中频点焊机超载使用的问题
