查看: 489|回复: 0
浅析中频焊机焊接电极
发表于 2022-6-11 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机焊接电极的结构对焊接工件影响也比较大,尤其是焊接电极的直径尺寸和端面直径尺寸及长度对焊接电流影响最大。
        在其他参数不变化的情况下,电极主体直径越大,电极端面直径越小,则焊接电流密度也就越大,单位面积上的焊接压力也就越大。因此必须根据不同的焊接工件厚度结构选择不同的电极材料和结构。
        点焊时电极压力对熔核尺寸影响也是比较大的。电极压力过高会使压痕过深,同时会加速焊接电极的变形和损耗。压力不足则容易产生缩孔,并会因接触电阻增大使焊接电极烧损而缩短其使用寿命。
        点焊形成的熔核所需的热量来源是利用电流通过焊接区电阻产生的热量。在其他条件给定的情况下,焊接电流的大小决定熔核的焊透率。
        在焊接低碳钢时,熔核平均焊透率为钢板厚度的30~70%,熔核的焊透率在45~50%时焊接强度最高,当焊接电流超过某一规范值时,继续增大电流只能增大熔核率,而不会提高接头强度,由于多消耗了电能和增大了设备的损耗,因此从制造成本来讲是很不经济的。如果电流过大,还会产生压痕过深和焊接烧穿等缺陷。
上一篇:中频焊机焊接时间详解
下一篇:中频焊机电极材料的四种分类
