查看: 436|回复: 0
关于中频焊机焊点的介绍
发表于 2022-6-14 11:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机通过机械力施加压力,在压力接触时释放焊接电流在焊接区域产生电阻热产生焊点。这就是电阻的原理,下面小编为大家来介绍下中频焊机焊点。
        焊接质量的影响主要是焊接压力、焊接时间和焊接电流这三点。均衡通电时间同样是形成电阻热的主要关键因素,通电形成的热量通过传导来释放,由于通电时间的不一样,点焊处的最高温度就不一样,焊接效果也不同。
        焊点的基本的要求就是要有足够的强度,而强度主要就是看生成的熔核大小,多数金属材料的焊点强度仅与熔核尺寸有关,只有可淬硬钢等对热循环敏感的材料,当点焊工艺不当时,焊点由于被强烈淬硬而使强度、塑性急剧下降。这时即使是大熔核也是符合要求的。
        在会产生热硬化或者裂缝的材料时,焊接电流通过工件后,要降低电流后热,就可以有退火处理的效果。接触部位电阻产生热量,通过加压力接触电阻取决于金属表面的细小 凹凸与氧化膜。细小凹凸利于得到接触电阻期望的起热范围,但由于氧化膜的存在,使电阻增大,会导致局部性电加热,所以还是应当清除掉。
上一篇:中频焊机电极的使用情况
下一篇:中频焊机辅助工序自动化程度介绍
