胶水一般来说是属于比较易燃的化学品,一般建议存放在黄色的防爆柜中。 一般的胶水防爆柜的型号参考如下: 型号 | 外形尺寸 mm | 重量 kg | 可调层板/承重 kg | 容积(加仑/升) | 备注(均可配闭门器) | ZYC0004 | 560*430*430 | 35 | 1/50 | 4/15 | 单门 | ZYC0012 | 890*590*460 | 56 | 1/50 | 12/45 | 单门 | ZYC0022 | 1650*590*460 | 85 | 2/50 | 22/83 | 单门 | ZYC0030 | 1120*1090*460 | 100 | 1/50 | 30/114 | 双门 | ZYC0045 | 1650*1090*460 | 138 | 2/100 | 45/170 | 双门 | ZYC0060 | 1650*860*860 | 165 | 2/100 | 60/227 | 双门 | ZYC0090 | 1650*1090*860 | 190 | 2/100 | 90/340 | 双门 | ZYC0110 | 1650*1500*860 | 270 | 2/100 | 110/410 | 双门 |
1:需要定期检查 2:双锁管控 3:应存放在干燥通风的环境中 我们再来了解下胶水的特性以便与更好的存储。 (1)受力情况。当被粘物受剥离力,不均匀扯离力作用时,可选用韧性好的胶,如橡胶胶水、聚氨酯胶等;当受均匀扯离力、剪切力作用时,可选用硬度和强度较高的胶,如环氧胶、丙烯酸酯胶。
(2)温度情况。不同的胶水有不同的耐热性。根据不同的温度,选用不同的胶水。
(3)湿度。湿气和水分对胶接界面的稳定性很不利,可以说是有害而无益的。因为水分子体积小,极性大,经过渗透、扩散,起到一种水解作用,使胶接面破坏或自行脱开,造成胶接强度和耐久性降低。被粘件要求耐水性好的,选环氧胶,聚氨酯胶等。
(4)化学介质。化学介质主要指的是酸、碱、盐、溶剂等,不同类型的胶水,不同的固化条件,具有不同的耐介质能力。所以,要根据被粘物接触的介质选用胶水和密封胶。
(5)户外条件。户外使用的胶接件所处条件比较复杂,气温变化、风吹雨淋、日晒冰冻等,会加速胶层老化,使寿命缩短。因此,在户外条件下,胶接要选用高温固化和耐大气老化好的胶,如酚醛一缩醛胶,环氧一丁腈胶;密封则选用硅酮密封胶。 因此存储胶水务必要小心,切不可大意,以免造成各种问题的发生! https://www.zoyetsafe.com/zlfb/701.html
