查看: 409|回复: 0
中频点焊机焊接过烧是怎么一回事?
发表于 2022-6-28 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机在不当的点焊热循环作用下,熔核附近的区域因加热温度过高、高温停留时间过长,使该区域内晶界上的低熔点相熔化,尤其晶界三角区熔化或表层晶界因氧的侵入而生成氧化物,在冷却后形成晶角三角区的孔洞或出现网状晶界氧化或出现龟裂,这种现象均为过烧现象。
        在高温和停留时间较长的加热条件下,晶粒首先因晶界处原子能量高于晶内,发生晶界迁移,另外高温活泼的氧原子易沿晶界面渗入,在表层附近晶粒的界面上形成薄层氧化物,并将这一过程向内部扩展,使晶界深入发生熔化,冷却后形成空隙。
        过烧倾向与合金成本、成分偏析等因素有关,如某些铝合金、高温合金在点焊和缝焊时,易形成晶界局部熔化,但由于压力的存在和该区域很窄,一般不会出现空隙,对于碳钢、试样表层过烧区会出现浅灰色氧化物,严重时有颗粒状晶界氧化物。
        过烧使晶粒间结合力减少,严重的过烧会使室温强度和塑性降低,在动载荷作用下甚至成为裂纹源,降低疲劳寿命,因此金属严重的过烧应为一种缺陷,不允许存在,但是,由于点焊和缝焊加热区窄,过烧区也窄,又过烧不严重时,一般对接头的力学性能无明显影响,结构件仍可正常工作,所以这种过烧可不作为缺陷处理。
上一篇:中频点焊机出现过热现象的原因是什么?
下一篇:中频点焊机机身及焊接电源如何安全使用?
